ventilator na chladici-kedy zopina
ducklin
Příspěvek od ducklin » 02 čer 2010, 17:18
Zdravim, pri akej teplote sa vam zapina ventilator na chladici?? Mne sa zapina pri 90tich stupnov alebo ked je len maaalicko nad 90 stupnami (cca 1mm) nieje to dost skoro? pri beznej jazde sa teplota motora drzi tak v strede medzi ciarkami 80 a 90 stupnov, to je trosku menej ale mam nacaty termostat.
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Re: ventilator na chladici-kedy zopina
Příspěvek od mirda2908 » 02 čer 2010, 18:07
mne sa zopina ventilator pri 92stupnov a teplotu mi drzi pocas jazdi na 88st. a ked stojim v kolone tak sa teplota zdvihne na 90a drzi pred tim ako som menil termostat isla na tich 92 a zapol sa ventil. ale po vymene parada
