Ahoj chtěl bych se optat jak by měl psrávně fungovat centrál.
Mě funguje pouze na DO jinak pokud chci zamknout všechny dveře tak musím zamačkat čudliky a pak zamknout dveře. Dále alarm se nahazuje až při druhém zamknutí dveří přeš DO.Je to v pořádku ?? popřípadě pokud je alarm aktivní a odemknu klíčkem tak pořád bliká jako že je aktivní.Dále jak jsem psal centrál funguje , resp se auto zamkne až na po 6 a to vždy. Kde muže být chyba ?? Díky moc.
central
Re: central
Jak zamačkat čudlíky ? Centrál zamkne alebo odomkne všetky dvere aj kufor s klucom alebo s DO. Kufor sa da potom klucom odomknut samostatne...
Re: central
Tak to pak centrál nefunguje na klíček tak to mylsím .. resp jestli vubec má fungovat na klíček pokud chci zamknou na klíček tak musím zacvakat čudli jako u favoritu jka to bylo ...
Re: central
Klíčem to normálně má fungovat jako na dálku, tzn zamkneš u řidiče a zamkne se celé auto.
Re: central
Aha tak že je možné že je špatná jednotka ve dveřích nebo kde by mohla být chyba ?? díky
