neznámý drát
neznámý drát
Dobrý den...nedávno jsem si všiml že mi u noh spolujezdce vysí nějaký drát..tak jsem sundal přihrádku spolujezdce a snažil se najít kde by mohla pasovat koncovka ale bez výsledku!!tak jestli někdo poradíte budu rád díky.
Re: neznámý drát
Neni to nahodou osvetleni prihradky ??
Re: neznámý drát
Jeste me napadlo, ze by to mohlo byt ovladani vnitrni/vnejsi cirkulace vzduchu. Filtr jsem menil nekdy na zacatku leta, tak si to moc nepamatuju.
Re: neznámý drát
osvětlení přihrádky to není!s tou cirkulac vzduchu...jěště než tam ten drat netrčel tak vždy jak jsem zapl cirkulaci tak šlo poznat že s ventilačních otvoru fouká vzduch ale ted když cirkulaci zapnu tak se mi zdá že nic se neděje..ale nevím kde by bylo připojení na te cirkulaci
Re: neznámý drát
Ten konektor se mi sice tolik nezdá, ale je fakt, že k servomotorku klapky vnitřní cirkulace Ti kabel nevede. Takže to může být on. Zapojíš ho zespodu toho servomotorku.
Re: neznámý drát
Je to kabel k servomotorku do "háčka" v přívodních trubkách topení.
- Mojmec11
Re: neznámý drát
Při zapnutém klíčku přepni cirkulaci a pokud neuslyšíš žádný zvuk,klapka neklapkuje.Souhlasím s Apikem,zapoj to do motorku a všecko bude OK. Jdu se povrtat v Astře,pokud bude čas vyndám přihrádku a mrknu na to servo.
Re: neznámý drát
takže drát není od servomotorku cirkulace vzduchu,servomotorek je zapojený!!takže to bude asi něco jiného
- Hribek
Re: neznámý drát
Vždyt vám to tady RomanK píše tak co pořád máte s tou klapkou?
Re: neznámý drát
no radši jsem se chtěl ujistit že to není od te klapky...Je to kabel k servomotorku do "háčka" v přívodních trubkách topení. a kde to najdu??
Re: neznámý drát
Kde asi, doma v koupelně...
Teď vážně, vždyť ti to tam Romča píše, na přívodních hadicích k topení je bazmek ve tvaru H. Do něj jde tento konektor.
Re: neznámý drát
Nejspíš na prívodních trubkách do topení.
edit: Trdlo byl o pár sekund rychlejší...
Re: neznámý drát
a kde najdu ty přívodní hadice k topení?? hledal jsem ale nenašel
Re: neznámý drát
Peetr: no pokud nenajdeš přívodní potrubí do topení, snad raději zajeď na servis... oni už budou vědět.
Roman: náhoda
Roman: náhoda
