Konektor předních dveří
Když potřebuji odpojit konektor, který je do předních dveří, mohu jen tak bez ničeho? Četl jsem v knížce, že když se sundává čidlo airbagu, musí se odpojit + na baterce. Ale já čidlo sundávat nebudu, potřebuji odpojit jen ten konektor. Jelikož potřebuji ale aby do něj šel proud, potřebuji v něm najít + , tak mám odpojovat baterku, nebo ne? Nevím jestli to vadí na to čidlo, když to odpojím. Popřípadně: mám odpojit baterii, odpojit konektor, zapojit baterii, zjistit si co je třeba, a zase odpojit baterii, zapojit konektro, zapojit baterii...... ???
Re: Konektor předních dveří
Mno kdyz nazpnes klicek, tak by to bagy nemely poznat. Jinak se muzem domluvit a ja ti to smaznu.
Dobrý, zkusil jsem to, odpojil baterku, odpojil konektor, zapojil baterku, hrál si s čím jsem potřeboval, pak odpojil baterku, zapojil konektor, počkal minutku.... a zapojil baterku. Vše OK. Díky HerryCZ
shodou okolnosti jsem se v tom taky dneska hrabal a musim uznat ze jsem mel strach ale vse dobre dopadlo, ta folie nesmi byt porusena, reaguje na tlak ze?
Ve dveřích nenajdeš stálých 12V...
Já sem se na to Radoše ptal a odpověděl že od centrálu najdu. (kdybych je chtěl)
nenajdeš, stálých 12 tam není, v žádných dveří... (možná na ovladači zrcátekten já nemám, ale určitě nee na centrálu, motorku oken a podobně)
TAKŽE MĚ RADOŠ LŽE
Adam! (17:49:44 2/09/2009)
a ten v tom konektoru je stálý proud ? nebo jen s klíčkem ?
Radoš 92 (17:50:01 2/09/2009)
stálý
Radoš 92 (17:50:04 2/09/2009)
na centrál
V dverach je stalych + 12V Na motorckeku el. okien. Tie dva hrube kable. Premeraj tie...
No vlastne, tam musi byt. Protoze jak jsem spravoval otvirani zadnich oken, tak se jsem prolnul tu pruchodku a ozvalo se takove prd a 30A pojistka byla v haji. A to jsem nemel ani klic v zapalovani.
Tak ja nevím... já jsem to taky měřil a nic jsem nenaměřil...
Ve dveřích by mělo být +12V i bez klíčku na červeném vodiči.
JJ, Frydexi, je tam, měřil jsem to a v konektoru vede jeden pin, co je stále pod napětím, Ten je asi na centrál, protože ten funguje i když nemáš klíček ve spínačce, tak nějak tam být proud musí. jinak v zrcátkách a na ovladači na okna je taky, al etam již jen s klíčkem. Stálý je pouze v konektoru. Tak jako na zadních dveřích.
