Nesvítí palubovka a zadní mlhovka
Dobrý den, zase mám nejaký ten problém, nesvítí mi tachometr a okolní budíky, měl jsem vyndanou skrinku se zapinaním světel a pod, jak je vedle volantu, jen nevim jestli to nesvitilo hned nebo už dýl. Dále me nejde zapnout zadní mlhovka, nevim zda-li to s tim nejak souvisí. Předem děkuju za návrhy na případnou opravu
Re: Nesvítí palubovka a zadní mlhovka
Zkontroluj pojistky.
Pod ovladačem světel, je kastlík ten vyndáš a potom tam jsou pojistky.
https://www.astra-g.cz/pojistky/
cau mam ten samy problem s tachometrem a nevim si rady snad nam někdo poradí 8)a pojistky sem kontroloval a vše ok
Pouze s tachometrem ? tak to bude prasklá žárovka v palubovce NÁVOD ZDE
pojistky mám vpořádku, jsem je hned kontroloval, z niceho nic to prestalo asi
nepokazil si si skrinku zapinania svetiel?? ked si ju mal vonku, molo ti od tial nieco vypadnut a teraz ti nezapne svetla, a hmlovky bez svetiel nejdu zapnut
a co tak ten potenciometr - reostat vedle vypínače-zapínače světel? nebyl bys první
co s potenciometrem? taky jsem ho zkoumal a na nic neprisel, svetla na aute normalne sviti
No jestli ho nemáš stažený na minimum, proto ti nesvítí palubka....
Musíš znovu zkontrolovat nasazení spínače světel do konektoru,dost často se připojovací konektor uhne z drážky v palubce a spínač není dostatečně zasunutý ve všech pinech.
Celej kryt jsem oddelal a zasunul skrinku primo do konektoru a nic uz si nevim rady
Reostat stmívání proměř multimetrem.Se světly vně vozu nemá nic společného-je na stmívání přístrojovky.
doplním dennyho : ještě slouží ke stmíváni informačního displaye,ovladačů topení a foukání a u některých i ke stmívání rádia
Stale to nefunguje tak to tu trochu ozivim, nemuze to byt nejakym senzorem ktery hlida rosvicena svetla? Ani display na palubovce se neztmavi , jako tomu bylo driv kdyz jsem zapnul svetla. A ty zadni mlhovky me taky trapej a nevim cim to je
Zkus zapnout vnitřní osvětlení - povytažení spínače světel. Pokud svítí (má stejné napájení) je problém někde mezi spínačem a multimetrem. pokud nesvítí, je problém asi ve vnitřním propojení spínače světel.
