zadna hmlovka
zadna hmlovka
Nazdar manici! Potreboval by som mensiu radu. Mam Astru G caravan 2.0DTL. Mam vsak problem so zadnou hmlovkou. Z nicoho nic mi prestala svietit.Poistka to nie je,kabel za poistkovou skrinkou vsak ukazuje,ze stava tam tecie. Ak ste sa nahodou niekto s takym niecim stretly, poradte prosim. Vopred dakujem.
Re: zadna hmlovka
žárovku jsi kontroloval, že?
Re: zadna hmlovka
nooo to ma nenapadlo , jasne ze ano, vsetko o.k.
Re: zadna hmlovka
A na kontaktech u žárovky štávu máš?
Re: zadna hmlovka
Nie, tam stava nie je, este som to obkecaval s jednym mechanikom, on tvrdil, nech sa pozriem na spojku pod prahom na strane vodica, ale nic. Uplna zahada.
Re: zadna hmlovka
Možná trochu mimo ale taková je moje zkušenost. Jestli máš tažné a používaš redukci z 13ti pol. na 7 pol. zásuvku tak pokud jí necháš na autě,tak mlhovka nesvítí.
- vasekpetr1
Re: zadna hmlovka
V kapse u levého zadního světla je schovaný konektor X26 pro připojení elektriky od zásuvky tažného zařízení. Musíš šáhnout dovnitř hodně hluboko, je tam schovaný. V tom konektoru je propojovací svorka mezi kontakty 10 - 11 a pokud tam není, tak zadní mlhovka přestane svítit. Zkus kouknout.
Re: zadna hmlovka
Kdybys měl náhodou tažné,tak chyba je v kontaktu,kdy po připojení vleku se odpojuje mlhovka vozu.Tak to propoj a bude to OK.Mlhovka může svítit i s vlekem-nic se neděje.Kontakt je v zásuvce/takový plech který se odehne od kontaktu,když zastrčíš zásuvku/.
Re: zadna hmlovka
Sakra chlapi, dakujem za info, ale s polutovanim Vam oznamujem, ze tazne nemam. Uz sme sa to snazili vseliako odtranit, ale stale bezuspesne. No neviem, co sa mohlo stat. Neverim, ze by to bolo v kabelazi,stratilo sa to z jedneho dna na druhy.
Re: zadna hmlovka
Já bych ještě zkusil zkontrolovat spínač mlhovky. O něm nic nepíšeš, tak proměřit, jestli jde šťáva do něj a z něj. Podobný problém jsem řešil u jiného auta. Záhada nad záhady a nakonec odešel kontakt ve spínači.
O nás
O nás
Re: zadna hmlovka
Dôvodov môže byť viac, zhnitý, seknutý kábel, uzemnenie, kontakty ... merák do ruky a premerať.
- vasekpetr1
Re: zadna hmlovka
Zkusils' změřit šťávu na tom konektoru v té kapse levého zadního světla, jak jsem ti psal? Pokud jen teoretizuješ a neměříš, tak se nikam nedostanem. Měřit, měřit, měřit!
Re: zadna hmlovka
Nazdar manici, takmeriam, meriam, stavu v zadnom konektore nemam. Pod poistkami stava je. Nuz kto vie co to bude
- vasekpetr1
Re: zadna hmlovka
Kterej zadní konektor máš na mysli, že v něm šťáva není? Jestli ten X26 pro tažné, tak to máš přerušené po trase (černomodrá 0,75) a nezbývá než odekrýt tapec a dívat se po trase, zda se někde nezmáčkl. A co relátko? To určitě spíná? Ale to poznáš i podle kontrolky, jestli svítí. Ještě je v cestě kontakt 21 konektoru X1, ale ten se snad nepohnul - ten je tuším na pojistkovce.
