Zlodeják
kukajz
Zlodeják
Příspěvek od kukajz » 02 dub 2009, 10:41
Nazdárek. Chcem sa opýtať, akým spôsobom sa dá napichnúť na poistku. Potrebujem získať napatie po zapnutí zapaľovania. Najradšej by som to chcel vypichnúť z poistkovej skrinky. Dá sa to nejako?
OP-COM
sovicka
Re: Zlodeják
Příspěvek od sovicka » 02 dub 2009, 10:47
Buď je na to specielní pouzdro - viz článek o dodělávání elektrických zásuvek, ale špatně se shání.
Nebo trochu prasáčtěji (mám to tak už pár let v autě) - koupíš si Faston vidlici (tuším že 4,3mm, tím si nejsem jistý) a normálně ji zapíchneš na původní místo jedné nožky pojistky.
Bude to tam držet, zkratovat se to nemá o co - a když to vypadne tak se nic nestane, takže to považuji za jednoduché a funkční řešení.
Btw. ať už to uděláš jakkoliv, nezapomeň že v cestě nemáš pojistku a při případném zkratu usmažíš dráty - takže bacha na to a dej si tam pojistku někam po cestě mezi pojistkovou skříní a spotřebičem.
kukajz
Re: Zlodeják
Příspěvek od kukajz » 02 dub 2009, 11:14
Tak ma napadol také brutus riešenie. Naletovať z hora do poistky drát. :D
OP-COM
sovicka
Re: Zlodeják
Příspěvek od sovicka » 02 dub 2009, 11:23
to je humus, navíc je to strašně špatně přístupné - fakt je lepší to tam napíchnout zepředu
APiK
Re: Zlodeják
Příspěvek od APiK » 02 dub 2009, 22:09
Pojistkovka zezadu je opravdu špatně přístupná. :cry: Nevím k čemu a do jakých prostor potřebuješ vyvést +12V spínaných s klíčkem, ale nabízí se i připojení k zásuvce zapalovače (na kabeláž zezadu) - pouze demontáž popelníku a zásuvky.
sovicka
Re: Zlodeják
Příspěvek od sovicka » 02 dub 2009, 23:11
Na tom bohužel není stálé napětí (jen při klíčku v zapalování) a kabeláž i pojistka je dimenzována jen na určitou zátěž (10A imho) - záleží na co to potřebuje, ale taky je to určitě možnost...
APiK
Re: Zlodeják
Příspěvek od APiK » 03 dub 2009, 06:06
sovicka píše:Na tom bohužel není stálé napětí (jen při klíčku v zapalování) ...
JJ, vždyť o tom píše v prvním příspěvku :D :wink: . Navíc jak píšeš, je tento okruh již jištěn. Taky nevím pro co to má, ale předpokládal bych že pro navigaci, nebo HF sadu.
Troodon
Re: Zlodeják
Příspěvek od Troodon » 03 dub 2009, 07:36
poriadne si pozri zoznam poistiek.. urcite tam je volna pozicia pre trvale napajanie a aj pre napajanie zapnute pri zapalovani.. treba hladat, presne cisla neviem, zalezi aj od vyhotovenia auta, napriklad ja som pouzil poziciu pre denne svietenie(povodne urcene pre auta v severskych oblastiach) a dalej je tam volna pozicia na pripojenie privesu (ten nemam tak som sa tam napichol cez faston vidlicu). Cisla naspamat neviem.
kukajz
Re: Zlodeják
Příspěvek od kukajz » 03 dub 2009, 11:30
Potrebujem to na jeden modulík, čo som si vyrobil. Je to k automatickému doťahovaniu okien. Funguje to tak že: Ja mam spravený ten systém "spojené kábliky". Ale mi to zdvihne kľudový odber z batérie (Ja tak často nejazdím a po 2 týždňoch je to už pri štartovaní cítiť). A ten modul mi pri zapnutí zapaľovania zopne relé ktoré zopne tie dva vodiče (celú jazdu sú zopnuté) a po vypnutí zapaľovania mi ich rozopne cca po 2 minútach. Ten čas mi stačí, kým vystúpim, zamknem a dotiahnú sa okná. Ten modul má v zopnutom stave odber cca 50mA a po vypnutí 0 mA. Preto potrebujem niekde vypichnúť stálych 12V a zopínacích 12V. Kostru už niekde nájdem (pod nejakým šróbom) :D
OP-COM
Troodon
Re: Zlodeják
Příspěvek od Troodon » 03 dub 2009, 12:18
presne to sa da napichnut cez tie fastony na pozicie kde nie su osadene poistky len si treba zistit tie volne pozicie... ak nezabudnem tak to omrknem doma...
je zbytečné citovat poslední příspěvek :roll: Mike.S
kukajz
Re: Zlodeják
Příspěvek od kukajz » 03 dub 2009, 21:40
Už som to vyriešil. Stálych 12V som našiel na jednej pozícií. Nič tam nebolo. Ako by tam malo ísť nejaké malé relátko. Dal som tam klasický nožový konektor. A spínacích 12V som vypichol z jednej poistky (30A). Naletoval som z vrchu káblik na poistku a na parádu to šlape. 8)
OP-COM
Troodon
Re: Zlodeják
Příspěvek od Troodon » 04 dub 2009, 04:07
ja som mal volne pozicie na mieste poistky č.32 a č.33 (jedna je urcena na alarm a druha na prives). Najlahsie je napichnut sa tam vidlicou fastonom sirokym 6,3mm.
