světla
- Michael Night
světla
Zdravim vás kolegové.Začal jsem mít problém s předníma žárovkama H7.Po výměně starých předních světlometů za fungl nové(originál Hella) mi zhruba po 4 měsících začali praskat žárovkyJednou levá potom pravá.Zhruba 3 žárovky za 2 měsíce. Že by přebíjel alternátor si myslim že ne protože při rozsvícenejch světlech dává 14.4V a myslim si že je to ok.Ale kamarád mi říkal že by to mohlo být i špatnou (neboli mizernou) výměnou vzduchu ve světle. Jelikož se H7 hodně hřejí a proto tak svítí, musejí se i dobře chladit.Doporučil mi zezadu to světlo navrtat malim vrtáčkem aby tam mol jít vzduch.Chtěl jsem se vás zeptat jestli jste toto už někdo takhle řešil.Xenony nechci a když jsem se u Opela v Jihlavě ptal na odpory před žárovky tak vůbec to neznaj a že to nedělaj.A dávat diody...........hmm, možná to funguje ale myslim že je to mizerné odstranění závady.1Rok mi nebouchla ani jedna a najednou jde jedna za druhou.
Jestli máte skušenosti nebo i názory, slyšeli jste o tom větrání , prosim napište.
Opel Astra G combi, 1.4, 66Kw
Re: světla
větrání nepomůže a navíc se ti budou mlžit světla..., na vině je citlivost žárovky na napěťové špičky... a co si budem povidat u auta s elektrohydralickým posilovačem je jich dost.... trpí na to hlavně první ročníky aster.... řešení je odporový kabel, nebo ta dioda.... ten kabel koupíš v každejch autodílech....
Re: světla
kdybys použil fuknci hledat, našel bys toho tady hafo k tomuto problému
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=10978
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=6463
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=9033
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=7567
tohle LOCK
edit: na přání zakladatele topic odemčen
tohle LOCK
- Michael Night
Re: světla
Nebudu vubec komentovat proč je tento topic zase odemčen . No nic...... Nevim, ale myslim si že ty odpory nebo diody jsou řešení něčeho co asi nefunguje tak jak má.Celkem bych věřil tomu větrání.Světla se možná trochu rosit budou ale ta žárovka jak se hřeje tak by měli vyschnout.Stává se mi ale že když je Astra studená uplně a nastartuju, tak mi otáčky sjedou tak na 800 a jako by začala jít na 3 válce, jakoby jeden vynechával.Tak si přidá na 1500 ot. a pomalu zase ubírá.A tak to jde dokud auto nejde pravidelně.A když vynechává ten válec tak mi u toho ještě problikává žlutej symbol baterie na palubce.Tak nevim.
Re: světla
ne nevyschnou.... navic ty odporový kabely dává i sama škodovka do fábii... takže se toho neboj.... konstrukční chyba....
a dojeď si na diagnostiku s tim motorem... ta kontrolka tam není pro srandu kraliku...
- Michael Night
Re: světla
to michael:to není symbol baterky,ale kontrolka náhr. režimu říd. jednotky motoru!
Paměť závad asi nebude čistá
Re: světla
Svatá pravda. Občas jí sice ty odporový kabely vyhořej (jako mě), ale dává je tam .manli2 píše:navic ty odporový kabely dává i sama škodovka do fábii...
Re: světla
no nevim jestli se malou dírkou ve světle přestanou hřát žárovky, docela blbost...nemůže to bý tim že jsi přešel na jinýho výrobce žárovek? jinak ten odporovej kabel je standardní postup, opel prodává přímo sadu na montáž tohodle kabelu (obsahuje husí krky, odporovej kabel a nějaký dutinky na slisování (nedoporučuje se pájet!))
Re: světla
Vojto, to je ten kabel, co vede v krku od světla do blatníku cca 1m? Jsem si zrovna říkal na co to tam je, když jsem dával AE, dokonce jsem tady psal co to je, ale nikdo netušil..... Že by to první majitel nechal namontovat...Vojta píše:no nevim jestli se malou dírkou ve světle přestanou hřát žárovky, docela blbost...nemůže to bý tim že jsi přešel na jinýho výrobce žárovek? jinak ten odporovej kabel je standardní postup, opel prodává přímo sadu na montáž tohodle kabelu (obsahuje husí krky, odporovej kabel a nějaký dutinky na slisování (nedoporučuje se pájet!))
- Michael Night
Re: světla
Mě u Opela v Jihlavě řekli že o těch odporech neví že existujou.Existuje nějaké katalogové číslo pro ty odpory?Zhruba před dvěma lety jsem kupoval Osram Silverstar a po dvou letech odešli během týdne obě.Tak jsem tam dal obyč za 90kč.Ale teď jsem koupil zase Osram Cool Blue za 530kč a uvidíme.Až odejdou tak budu pěkně naštvanej.
