při zapnutí světel vypíná podsvětlení budíků
Zamčeno
TubeLess
Příspěvek od TubeLess » 31 pro 2008, 12:47
Ahoj všem,
otočím klíčkem a displej palubního počítače, podsvětlení budíků, displej ujetých km a středový panel svítí. Když však otočím spínačem světel ať už do 1. či 2. pozice veškeré podsvětlení zhasne. pokud kdykoliv (i za jízdy) zhasnu světla tak se zase podsvětlení všeho rozsvítí. zkrátka podsvětlení funguje jen když mam vypnutý světla.
Ten problém nastal z ničeho nic (žádná oprava nebo montáž) kontroloval jsem opticky pojistky a všechny se zdají být v pořádku. (zkusím ještě proměřit ty, které se podle manuálu týkají podsvětlení - to jsem neudělal)
Nesetkal se někdo se stejnýn problémem, nebo nenapadá někoho čím by to mohlo být?
jedná se o Astra G coupe 1.8
Příspěvek od Trdlo » 31 pro 2008, 12:56
U zápínání světel máš stmívač, asi jsi si ho otočil dolů. Jedno je sklon světel, druhé stmívač. :D Vrať si ho nahoru a bude to zase svítit.
TubeLess
Příspěvek od TubeLess » 31 pro 2008, 15:09
je to tak :) už svítí.. :?:
Zamčeno
