motor se dusí
Pravidla fóra
Zamčeno
miq
motor se dusí
Příspěvek od miq » 08 zář 2008, 09:27
mám potíže s astrou .
Po jízdě po dálnici po tom co sjedu se mi jakoby "zakucká" motor ,auto zaskáče a dokonce se stalo že i chcípne . jako by se začalo dusit rozsvítí se kontrolka emise .
Tento problém se mi poprvé přihodil již asi v březnu. poprvé to bylo docela akutní a auto už ani normálně nejelo skončil jsem v servisu opl :cry: , kam jsem byl potupně odtažen. výledek byl vyčištění EGR který byl zanesen a na výměnu to podle mechanika nebylo . nicméně problém trval takže jsem vyměnil pak už to bylo v pohodě .
Až do ted to same sjedu z dálnice a za nákou chvíli se motor zakucká zaškube má tendenci chcípnout. je to tak akutní že pokud to hned nepřestane je nutný hned zastavit.
jestli je problém v EGR snad ,ale přeci nebudu měnit každý půl rok EGR ventil .
Je možný že mám špatný styl jízdy a prostě to zanesu sazema jak jsem se zde dočetl. Jezdím převážně 90% ve městě . před první výměnou jsem řadil tak ve 2500-2900 otáčkách co ž asi byla chyba a proto ten první EGR odešel . Ted se snažím po zahřátí řadit 3000-3500 mimo město i výce ono o praze to moc nejde.
snažil jsem se co nejlépe popsat co a jak a prosím za jakoukoliv radu .
opel astra g 2003 Z16XE 1,6 74KW
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 08 zář 2008, 09:40
jestli máš vyměněný EGR ventil za nový tak zkusit co mě napadá palivový filtr jestli ho tam už nemáš taky dost dlouho :?
miq
Příspěvek od miq » 08 zář 2008, 09:43
palivový filtr měněný :( na jaře
m1lan
Příspěvek od m1lan » 08 zář 2008, 10:07
K tym otackam: Ak si jazdil 2500-2900 tak si myslim ze si nic nemohol zaniest, to su normalne otacky pri ktorych motor nedusis.
Tiez by som to tipoval na ten filter,skus este sviecky pozriet...
miq
Příspěvek od miq » 08 zář 2008, 14:34
v červnu jsem byl v servisu a svíčky ok. Rikaly že měnil jen jednu ta byla náká špatná / ted mě napadá jestli se nemaj měnit všechny spolu/ pak jsem byl s astrou v itálii najeto přes 2 000 km auto v poho jelo žádný problem.
filtr palivový jak jsem psal tak měněný v březnu i s olejem . A po výměně jsem měl jakoby menší reakci na plyn . tak jsem reklamoval nepřišli na to čím to je vyčistily klapku zkontrolovaly filtr jestli neni třeba otočený + diagnostika . Pak se tah zlepšil jen ve mně zůstal takový divný pocit že řeba ten filtr je špatný a říkal jsem si že ho příště pro jistotu vyměním . Nicméně dotedka to šlo ok .
Příspěvek od Trdlo » 08 zář 2008, 21:34
Možná blbej nápad, ale nemáš vysypanej kat? Když se ta hmota v něm rozbije, dokáže ucpat výfuk natolik, že je neprůchodný a díky tomu pak auto chcípá, musí se občas zastavit a počkat, než spaliny někam utečou a pak to zase chvíli jede. Ale říkám je to jen nápad.
miq
Příspěvek od miq » 09 zář 2008, 10:41
To nevím . A ani nevím jak se vysypaný katalizátor poná.
Příspěvek od spermin » 09 zář 2008, 11:34
kat to asi nebude, to by nemohl jezdit za vyšších otáček :?
miq
Příspěvek od miq » 11 zář 2008, 08:12
Tak jsem vyčistil AGR ventil. A po projetí po dálnici tam a zpět se to nezacukalo takže pohoda . Dneska vyčistím ještě klapku tak pro dobrej pocit ,ale zdá se že mám po prolému . Doufám že to chvilku vydrží. Mám pocit že ten ventil těžce rozdýchává ježdění po Praze. Jo a ještě jsem koupil novej vduchovej filtr . První trasa tam se starým filtrem ,auto v pohodě sjelo z dálnice a necukalo jako jindy. pak výměna filtru a cesta na zpět a taky dobrý. Při první jízdě jsem hodně tocil otáčky až k 6000. když jsem jel zpátky jel jsem normálně 130 bez vytáčení tak aby šel jako vždycky. Za nákej čas písnu jestli je to OK či KO .
Phrz
Příspěvek od Phrz » 13 zář 2008, 10:41
ja jsem s castacne vysypanym katem jezdil po dalnici a do kopce to zpomalovalo cca za 130 na 100 a pak kdyz jsem sjel tak se to dusilo jak prase a celej motor se klepal
Zamčeno
