Žárovky
CUBErt
Žárovky
Příspěvek od CUBErt » 18 čer 2006, 16:03
Ahoj, astráci. Hledal jsem tady a i na internetu a příručku k autu bohužel nemám. Potřebuju vědět, jaký typ žárovky je v dálkových světlech. Potkávací jsem poznal - klasika H7, ale ty v dálkových jsou s nějakou paticí...A když už jsme u toho, jakou značku používáte ve svých světlometech??? Díky CUBErt
Opel Astra Caravan 1,4 16V
Příspěvek od manli2 » 18 čer 2006, 19:12
h1 ne :?: :wink:
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 18 čer 2006, 19:33
No to jsem si myslel taky :-) , ale vypadá to na HB3 ale jistej si nejsem. Teď jsem hledal na netu něco tomu podobnýho a ty HB3 vypadaj jako že to jsou ony, jenže jsou i typy HB4 a HB4a, tak se radši ptám. Jo a patice pro parkovačky je W3 nebo W5 ?? Ještě prosím o doporučení značky žárovek. Do směrových světel jsem dal Osram Diadem a vypadá to minimálně zajímavě. Díky a čau. :D
Příspěvek od manli2 » 18 čer 2006, 20:04
dálkový HB3 60W :wink: 8)
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ » 19 čer 2006, 11:32
jak je to s tim uv filtrem ktere museji mit do "plexi" svetel? Myslel jsem,ze H7,HB3 a tak se uz davaji vetsinou do plexisvetel jake mame mi a tak nejake to zakourovani nehrozi,ne??Asi by cumeli,kdybysme u prodejce rekli,ze chceme H7 s UV filtrem..
CUBErt
UV
Příspěvek od CUBErt » 19 čer 2006, 12:15
Je pravda že kvalitní žárovky mají UV filtr, protože žárovky bez něj způsobují postupnou degradaci povrchu reflektoru světla, proto je dobré dávát do plastových světel žárovky s UV filtrem. Většinou se tím výrobci chlubí na krabičkách. Ta degradace je dost znát např. ve starší octávii, která sama o sobě nesvítí moc dobře, a když tam někdo napere 100w žárovky bez UV tak jdou do háje úplně. Je to hlavně do budoucna. Stačí porovnat Astru z roku 98 (jako mám já) a z roku 06 a hned je vidět jaký to má vliv.
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ » 19 čer 2006, 12:39
ted co to je kvalitni zarovka,co?? Ted jsem kupoval potkavacku za 150kc...ani nevim,jestli nejakeu uv filtr mela,ci ne.Asi je to ale dlouhodoby proces,myslim to "zakourovani". -)
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 19 čer 2006, 16:05
No ono kvalitou jsou na tom výrobci dost podobně (myslím Philips a Osram). Nedá se totiž moc co zlepšovat, jen kvalita materiálů.Především tloušťka vlákna, tloušťka skla. Především pak materiál patice, u těch 100 a více W žárovek je to z 70% příčina problému. Za kvalitní se dá považovat z nejznámnějších a nejdostupnějších právě Osram a Philips, jejichž výrobky jsou velmi kvalitní. Většinu ostatních lze považovat za standart. Jen kdyby u nás byly k sehnání žárovky PIAA, tak bych neváhal ani chvilku. Zajímalo by mne však, kolik můžou stát origo xenony na astru, nebo jestli se daj sehnat někde na vrakáči.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 19 čer 2006, 16:13
ted sem si teprv všimnul že seš z LBC, tak zdravim dalšího liberečáka na fóru.... :wink:
originál xenony stojej 28000 za pár ale nevim jestli i s tou elektronikou...daj se sehnat jetý výrazně levnějc, já je koupil přes annonci
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 19 čer 2006, 17:00
Cau Vojto, ty jsi také z Liberce?? Tak 28.000,- je docela mazec, to jsem necekal. Budu sledovat inzeraty, a urcite bych chtel origo xenony, zda se mi to rozumnejsi nez ty přestavbové sady. I kdyz standartní světla nesvítěj špatně, xenon je xenon. A žárovkama se to v žádnym případě nedá dohnat ( vlastní zkušenost )
Vojta
Příspěvek od Vojta » 19 čer 2006, 18:17
jo jsem taky z liberce, já mam origo xenony už přes rok a sem absolutně spokojenej, nemůžu si stěžovat....doporučuju si dát inzerát že ty xenony koupíš....inzerátu že je někdo prodává se asi nedočkáš
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 19 čer 2006, 18:33
Tak až na tebe bude v Liberci blikat a troubit zelenej kombík, tak to jsem já :lol: :lol: :lol: , poznáš mě, protože v tý mojí Astře je klakson jak z kamionu - předchozí majitel je celej život řidič v různých profesích....tak možná proto
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 19 čer 2006, 19:23
Zajímal by mne váš názor na žárovky Osram Diadem a zda je někdo máte...
Příspěvek od Radoš 92 » 22 pro 2007, 16:45
Jsem z toho hloupej. <a href=http://www.aukro.cz/item287815316_xenon ... ml>Tyto</a> žárovky můžu dát normálně do světel??? Samo že 55W. Poraďte. Nechci nějaké extra, ale když koupím za 100 dvě obyč, nebo za 120 dvě tyhle.....
