zdar borci mam zafiru 1,8 16v 92KW a je s ni nasledujici problem.pri studenem motoru po nastartovani mi motor chvilemi bezi na 3 valce jako by jeden obcas vynechal.Kdyz pridam plyn treba az na podlahu tak se chvili nic nedeje tak cca 1s proste to nereaguje a pak to prida.Po zahrati to reaguje na plyn Ok.Cim vic se mototr ohriva tak tim lip i jede...studenej je bez zatahu a vykonu neco jako kdybych neco za sebou tahnul.Chvilemi se to rozjede a pak zas nic.Kdyz je to teply tak to jede Ok ale chvilema je citit ze ztratil motor vykon a cukne to.Taky mi kdyz je teolej motor zustavaji obcas viset otacky.Po seslapnuti plynu zas spadnou.
Vymnil jsem svicky a zkusil vymanit zapal listu ale je to staejny .Diagnostika Bez zavad.Netusite nekdo kde je chyba a s tim?Diky moc za rady.
studeny motor-problem
Pravidla fóra
