Změna podsvícení rádia, ovládání oken a volantu
Příspěvek od milosh » 28 zář 2008, 14:26
Diskuse k tematu na www.astra-g.cz
Příspěvek od Radoš 92 » 28 zář 2008, 19:59
Hezké, nenašel jsem tam hlasování. Rádio žel origo ale nepoužívám, ovládaní volantu nemám, tak jen ty okna, to asi někdy udělám....
dfs
Příspěvek od lukaskpd » 28 zář 2008, 20:08
caves ja som to menil a od te doby to radio nefunguje pri pohybu
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Radoš 92 » 28 zář 2008, 20:25
To není dobré... :cry:
sdf
Příspěvek od lukaskpd » 28 zář 2008, 20:37
to neni a je to skoda to CDR 500 bola slusna mne sa to radio lubilo a takto nejde :cry:
Alda.Y
Re: Změna podsvícení rádia, ovládání oken a volantu
Příspěvek od Alda.Y » 18 srp 2009, 13:16
heja a nevíte někdo jak to je když mám ovládání pod volantem a koupím si jiné rádio... bude to ovládání fakčit na to nový rádio.. který nebude origoš...??!!!
adam09
Příspěvek od adam09 » 18 srp 2009, 13:21
funguje na to třeba vdo dayton 2304 , nebo to musí být u rádia psané že podporuje ovládání volantu a display po použití redukce.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 18 srp 2009, 14:05
Marťas-Pupík
Příspěvek od Marťas-Pupík » 27 říj 2010, 21:28
Jen bych se chtěl zeptat....ty SMD Led diody jsou už přímo na 12 V nebo se k nim musí přidávat odpor? Jde mi konkrétně o ty SMD v ovladači oken u řidiče. Díky.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 říj 2010, 08:01
ku kazdej diode ti treba odpor....
Pri zmene podsvietenia ovladacov el. okien, tam mozes kludne ponechat povodne odpory, a vymenis len diodu kus za kus.
Treba si uvedomit, ze dioda svieti pri cca. 2 - 3,5 V a napetie v aute mas pri nastartovanom motor cca. 14,2V
A prave ten odpor ti to napetie znizi.
lebra
Příspěvek od lebra » 07 říj 2012, 03:21
škoda ze v navodu není napsano ze radio musí běžet a hrat :-D po odpojene baterce se mě pustilo do stavu kde nehraje (neoriginalní) tak sem myslel ze mam napajeno opačne i kdyz me to bylo divné :-D tak sem to prepajel znova vše a kdyz to nešlo tak sem si idiot rovnou rikal proč sem to nepromeril zda jde do ovladaní na volantu vubec proud :-D takze takove hraní zbytečné :-D
Astra 1.7 Dti , Y17DT (isuzu) , r.v. 2002
pejee
Příspěvek od pejee » 28 led 2013, 19:01
Může mi někdo poslat odkaz na pájku, kterou bych přiletoval smd diody? Mám jen klasickou trafo pájku a s tou by to asi moc dobře nešlo :mrgreen:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pejee
Příspěvek od pejee » 28 led 2013, 21:03
Díky, to vypadá dobře.. zkusím se poptat známých, třeba někdo má a pujčí :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
adam09
Příspěvek od adam09 » 28 led 2013, 21:19
nebo zkusit http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... _29992.htm
zda ještě někde bude ...
TOPlist
