plechovy zvuk pri 2900 - 3000 otackach
Pravidla fóra
Zamčeno
debian
Příspěvek od debian » 04 zář 2008, 09:57
Dobry den mam opel astra G1.4 16V rok vyroby 2008 mam ju cca 4 mesiace.
Som s nou nadmieru spokojny ale nepaci sa mi jedna vec.
Pri cca 2900 az 3000 otackach mi z oblasti motora vychadza taky cudny plechovy zuk ako keby som vysipal skrutky na plechovu tacku a triasol s nou.
Neviete co to moze byt?
V opli mi povedali, ze je to normalny zvuk, ale akosi sa mi to nezda.
Nemam moznost ist sa previest na takej inej astre s takymto motorom aky mam ja.
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 04 zář 2008, 10:11
no muze to byt treba jen nejaky kryci plech co se uvolnil nebo ureznul a zrovna pri tech otackach chyta rezonanci a o neco tam klepe ci drnci ... zkus zkouknout vsechny ty kryci plechy zda neni nejakej volnejsi ;) tyhlke zavady jsou vzdy na prd prijit na to kde je chyba
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
Kraken
Příspěvek od Kraken » 04 zář 2008, 10:27
Mám presne takú, ale zvuk je pri týchto otáčkach je OK, až na malú rezonanciu tesne pod 3000 - to je výfuk. Myslím, že to nie je to problém, teda, ak hovoríme o rovnakom zvuku.
Mám to aj na starej Astre 1,6 16V a pr výmene koncového výfuku (nie origo) sa to prejavuje mierne pri iných otáčkach.
Ináč, ja osobne mám pocit, že z kabíny je motor viac hlučný ako zvonku.
debian
Příspěvek od debian » 04 zář 2008, 10:49
Kraken píše:Mám presne takú, ale zvuk je pri týchto otáčkach je OK, až na malú rezonanciu tesne pod 3000 - to je výfuk. Myslím, že to nie je to problém, teda, ak hovoríme o rovnakom zvuku.
Zajtra som objednany do servisu tak dam vediet co to bolo.
A aj mne sa zda, ze von je astra tichsia ako v interiery.
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 04 zář 2008, 11:46
Jestli je to v takhle uzkym spektru otacek, tak to je dost prevdepodobne nejaka sfine plech na vyfukovym potrubi. Staci vzit kladivo a poklepat si na vejfuk a najdes to - ostatne to takhle resej i v autorizaku :D
debian
Příspěvek od debian » 06 říj 2008, 13:45
AstraDTI píše:Jestli je to v takhle uzkym spektru otacek, tak to je dost prevdepodobne nejaka sfine plech na vyfukovym potrubi. Staci vzit kladivo a poklepat si na vejfuk a najdes to - ostatne to takhle resej i v autorizaku :D
Takze auto je v sevise prave to robia udajne je to nieco s posilovacom brzd na na ktory sa prenasa rezonovanie z motora.
Zamčeno
