Datlíkova úprava ostřikování čelních skel
- milosh
- Administrátor
Re: Datlíkova úprava ostřikování čelních skel
Reálná fotka by bodla.
neviete mi poradit ake suciastky na to treba.
Rele bude 12v autorele, ale ake diody a transil sa maju pouzit.
Odkazy v navode uz nefunguju.
Dakujem
Dakujem
Neviete mi poradit aky transil sa tam ma pouzit .
celkom sa mi to paci, chcel by som to poskladat ale odkazy su neaktivne
edit
tak nieco som nasiel
transil http://www.gme.cz/transily-do-2-kw/1-5ke18ca-p222-206/
dioda http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle- ... -p220-002/
rele netusim
edit
rele netusim
Naposledy upravil(a) matozippi dne 15 led 2012, 18:01, celkem upraveno 1 x.
Fotku můžu přidat, měl jsem to udělané, ale nějak mě to nenadchlo, vyndal jsem to.
Písnu i součástky, jsou to jen ochrany, tak žádná křeč.
ja viem ze su len na ochranu, ale je rozdiel ked tam bude transil na 12V, 15V alebo 50V.
Pri nizkom napeti to nemusi fungovat vobec a pri vysokom nebude fungovat ochrana.
PS: a preco ta to nenadchlo?
podla mna je to k...a ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Ja to mam uz hooodne dlho, a je to super vec...nestane sa, ze by ti stierace prebehli na sucho....
Nenadchlo mě to, protože když chceš použít ostřik během stírání, stěrače se zastaví třeba uprostřed okna. Pochopitelně, ale to mi vadilo. Trysky z Insignie tohle vyřešily k úplné spokojenosti.
Co se součástek týče, transil např BZW06-13B15V
diody např 1N4007
Fotku jsem sice našel, ale je to jen relé s napájenými součástkami...pracovní verze. Zbytečné to tu věšet.
diody např 1N4007
Super.
Toto som potreboval vediet.
Vdaka
Vdaka
Nechci vám kecat do montáže, ale nejjednodušší řešení se mi stalo omylem nedávno. Stačí malinko posunout relé stěračů směrem dolů z pojistkové skříně. Nějaký pin se tím rozpojí, nevím který, ale nějaký vrchní a tím pádem jde jen stěrač, a nejde při ostříknutí okna. Mi se to nedávno stalo a nevím jak to mlžete někdo chtít, nebo mít. Mně to štvalo celou cestu co pršelo... Cyklovač funguje normálně, všechno jak má. Jen při ostřiku okna se nepustí stěrač, je potřeba si ho do polohy 1 sám.
Radoš ja to mam a funguje to aj z automatickym zotretim okna po ostreku , akurat pocas ostrekovania stierace stoja a po pusteni packy normalne stierace funguju ako predtym ...
Jasně, chápu, akorát jsem nevěděl že to se jen vlastně zpozdí. Tím relé by se to odbouralo úplně a muselo udělat ručně. každopádně nic pro mně, třeba dneska, počasí že by psa ven nevyhnal, jedeš a furt stříkáš, 400km a 2l nemrznoučky v čudu. A to ještě abych si k tomu pouštěl stěrače, když už přes ty Insigniovské rozprašovače za jízdy nevidíš ven..
Ved mas cyklovac z Omegy z koleckom ...
