ABS kontrolka + TC se rozsvici nepravidelne
Zdravim Vas, dle vyjadreni Opelu ve Zline bych mel mit problem vyskytujici se tim, ze mi nepravidelne zobrazi symbol ABS + TC na pristrojovce v tom, ze mam problem s ABS cidlem na pravem prednim kole, jelikoz ma pry me auto cidlo na lozisku soucasne, musel bych koupit nove lozisko, nekdo mi rikal, ze by to melo jit vytahnout bez problemu, resil to prosim nekdo? Nejak mi to moc nevadi, protoze zavada se nevyskytuje casto, staci pak kdyz tak vypnout motor a nastartovat znovu a po rozjezdu kontrolky zhasnou. Lze cidlo nejakym zpusobem vycistit? Musim koupit nove? Jaka je zhruba cena? Diky
Opel Astra Caravan 2.O DTI 16V - N-JOY - r.v. 2003
ale keby to nepomohlo,tak asi skus vycistit konektor,v prvom rade.a ked to nepomoze,tak asi budes musiet vymontovat lozisko a vycistit to cele.neviem,ci sa bude dat kupit samotny ten snimac na abs.ono je to stale pri novym lozisku.a kupovat preto lozisko,to asi nie.mozes potom skusit na vrakaci..ale v prvom rade skus ho ocistit.
Jo diky za radu chlapy, zkusim tam ten konektor pohledat. Kdyz jsem se jich ptal v Opelu, tak rikali, ze nic cistit nejde, ze se to musi koupit nove
Co se tyka tech kontrolek, nezhasnou dokud nevypnu motor a znovu nenastartuju. Az nastartuju tak na volnobeh porad sviti, az se rozjedu a aktivuje se ABS tak kontrolky zhasnou
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mrnki jeste kdyztak sem:
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... sc&start=0
Tak mne vcera ked osm vypol TC a v 100km/h som slapol na brzdu uplne na podlahu chvilku som siel rovno, ale potom mi vyplo ABS a ma zacalo otacat, po 2ch hodinkach som skoncil v poli. Nastastie to vsetko bolo na letisku.
Ale netusim ako moze len tak vypnut a zacat ma tocit. Musim ist asi na diagnostiku, lebo v normalnej premavke, neviem ako by som skoncil.
Opel Astra 1.8 16V, r.v.2000, uprava Imrscher
Cistit to jde, taky jsem svitil jak vanocni stromecek a po poradnem vycisteni mam uz rok pokoj.romanvm píše:Jo diky za radu chlapy, zkusim tam ten konektor pohledat. Kdyz jsem se jich ptal v Opelu, tak rikali, ze nic cistit nejde, ze se to musi koupit noveCo se tyka tech kontrolek, nezhasnou dokud nevypnu motor a znovu nenastartuju. Az nastartuju tak na volnobeh porad sviti, az se rozjedu a aktivuje se ABS tak kontrolky zhasnou
