airbag
slavo
airbag
Příspěvek od slavo » 03 čer 2008, 21:00
Nevedel by mi niekto povedat ako zistim ci mam vo volante airbag alebo nie? Lebo ked na volat pritlacim tak ako by tam nic nebolo ale neviem ako su riesene airbagy a ako maju byt umiestnene vo volante bolo buchnute to som sa dozvedel neskor ale kontrolka na airbag sa rozsvieti aj zhasne .A kolko tak moze stat airbag do volantu?.....................Dik
datlik
Re: airbag
Příspěvek od datlik » 03 čer 2008, 22:18
slavo píše:Nevedel by mi niekto povedat ako zistim ci mam vo volante airbag alebo nie? Lebo ked na volat pritlacim tak ako by tam nic nebolo ale neviem ako su riesene airbagy a ako maju byt umiestnene vo volante bolo buchnute to som sa dozvedel neskor ale kontrolka na airbag sa rozsvieti aj zhasne .A kolko tak moze stat airbag do volantu?.....................Dik
Pokud to chceš vědět na 100%,tak musíš volant rozdělat.Kontrolka sice může svítit jak chce,ale dá se oblbnout více způsoby.A POZOR nepomůže ti ani diagnostika.Většinou se dá k poškozenému bagu odpor a pak diagnostika hlásí vše v pořádku.A když už to rozděláš,tak před tím odpoj baterku-jinak musíš do opla na smazání chyb (a bude ti svítit kontrolka pořád).
