poradit s RJ
poradit s RJ
Příspěvek od lukaskpd » 05 kvě 2008, 20:44
caves potrebujem vedet kde je riadiacia jednotka u 1.7TD z roku 1999
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
RomanK
Příspěvek od RomanK » 05 kvě 2008, 22:37
Pod levým předním blatníkem v místě bočního blinkru (trochu za ním).
kamarek
Příspěvek od kamarek » 25 kvě 2008, 20:37
Nechem zakladat novu temu, uz je ich tu aj tak dost, a moja vec sa tyka aj RJ.
Zaujima ma, v com je naprogramovana velkost kolies na vypocet rychlosti. ci v RJ motoru, ale asi nie, ci v samotnej pristrojovke.
Lebo uz som spojazdnil palub pocitac, a pri rychlosti okolo 80-90 km/h ukazuje spotrebu 5l, nieze by som sa stazoval... len ci to je real. mam obute 195/50R15., je rozdiel ked dam zimne 175/60R14, pri rovnakych otackach rozna rychlost. mozem si niekde pozriet (cez Opel tech 2, ...), ze ake gumy su naprogramovane na aute pre rychlost,
Dik :wink:
Příspěvek od Frydex » 25 kvě 2008, 20:41
Musíš nechat u Opla přes TECH2 nastavit index kódu palubního PC. Ten se nastavuje přímo na konkrétní typ motoru a pak se dělá korekce spotřeby, podle výpočtů. Jinak rozměr kol se nastavuje v přístrojovce, taky přes TECH2. Ale tohle nemá s palubním počítačem nic společného, nebo teda velmi málo. Hlavní je ten index kodu v pal. PC :wink:
Příspěvek od Defender » 25 kvě 2008, 20:47
No já jsem si to měřil přes GPSku ve chvíli kdy jsem přezul z 15tek na 16tky a vypozoroval jsem toto, při 15" kolech a předepsané velikosti pneu 195/60 nárůst rychlosti cca. o 10%, po přezutí na 16tky + předepsaný rozměr 205/50 jsem měl na tachometru 80km/h a na GPS cca. 77-78km/h. Což by znamenalo že tacháč je nastavenej na max. velikost kol s předepsaným rozměrem pneu z výroby. Pokud je to OT ta sorry a smázněte mne :lol:
kamarek
Příspěvek od kamarek » 25 kvě 2008, 20:54
palub pocitac mam nastaveny na moj motor a aj letne pneu. tak potom velmi pekna dakujem za odpoved. budem teda s radostou sledovat spotrebu, :wink: :lol: dufam ze sa nezhorsi :wink:
