Mizí voda a nikde nic
Pravidla fóra
- Michael Night
Zdravim clubáky.Mám problem.Zmizela mi voda z nádobky u chladiče.Tak jsem ji dolil, ujel jsem 100km a auto, když jsem zastavil na semaforech tak začal z výdechů jít chladnej vzduch ikdyž jsem topil.Koupil jsem 1 litr destilky a celej se tam vešel že jsem to měl jak to má být.Auto začalo topit už normálně.V garáži mám lino a nikde nic nekape.Motor je taky suchej, z vejfuku se nehulí a olej mám taky čistej.Jestli někdo můžete dát tip jaké mám podniknout kroky.A chladič mám taky suchej.Tak jsem dnes skusil koupit utěsňovač a nalil jsem ho tam.Tak uvidim.Děkuji za vaše reakce.
Opel Astra G combi, 1.4, 66Kw
- green
Zdar,
já jsem měl prasklý "O" kroužky na topení, mokro bylo v nohách spolujezdce, ale až pod tapecem. Šlo to vidět po odklopení krytu VIN kodu v podlaze, molitan byl zabarvený podle barvy chlad. kapaliny. U mě to výměna kroužků vyřešila.
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- Michael Night
- green
Mě to dělal mechanik, sám bych to asi nedal. Co jsem viděl, tak měl sundaný středový panel + rozebraný tunel. Mám ročník 98, tam je to prý hůř přístupný než u novějších aut. Ty kroužky tam jsou 4 a byly dost popraskaný, prosakovalo to. Po výměně klid. Stejný problém měl i uživatel s nickem "Hany".kotek píše:Co bylo nutno vše rozdělat k výměně těch kroužků ???????? Jinými slovy - kadyma se k tomu leze ????
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
taky mi prasknul o-kroužek a kapalina mi vytekla pod nohy řidiče. Přístup byl asi jako "pojď na mě z boku"
. Ale nakonec jsem ani nemusel palubku rozebírat. Kámoš z motoru tahal trubku ven a já jsem zevnitř sundal zpuchřelý o-kroužek. Ale byl to porod, po výměně za nový kroužek jsem neztratil ani kapku kapaliny
Re: Mizí voda a nikde nic
UDĚLAL JSI NEJJEDNODUŠŠÍ VĚCMichael Night píše:Tak jsem dnes skusil koupit utěsňovač a nalil jsem ho tam.Tak uvidim.Děkuji za vaše reakce.
Uvolni nalévací otvor, pokud se při odstavení nebude ztrácet, bude to
A průnik pod tlakem mikrotrhlinami
B jde ti do výfuku, zkontroluj za jízdy po zahřátém motoru zda ti nekouří-voda ve spalinách.
- Michael Night
