ukazatel teploty vody - jak na opravu
dobry den, rad bych se zeptal jestli vite jak narocna je oprava kdyz ukazatel teploty nespadne az k tem dvoum carkam,ale zustane na 80 °C.tzn.pri prichodu k autu a studenem motoru je ukazatel na 80°C a pak normalne postupne vysplha na 98-99°C kde se drzi celou cestu.nechal jsem to kompletne prohlednout a pri mereni teploty bylo 87-89°C.budu moc rad za odpoved i za pripadne moznosti oprav a jak se pohybuje cenova relace.dekuji a preji hezky den
Re: ukazatel teploty vody - jak na opravu
Hmm, a ked neukazuje vobec?Menil som teraz budiky, a vobec sa ta palicka ani nepohne..So starymi to nerobilo.
zdravim vsechny tak jsem to vyresil kompletni vymenou palubky.jeste musim nechat opravit presne km jak jsem mel puvodne a kontrolka opet ukazuje spravne
km ti nastaví pomocí diagnostiky ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
km jdou nastavit pomoci diagnostiky?! jako OPEL TECH 2?! a kde to tam najdu?
no...jak...?
aj cez Op-Com ti to viem spravit.....
TECH2 original - ANO
OPCOM - ANO
Opel Tech 2 (program z netu) - NE
OPCOM - ANO
no mam na mysli original ten co se povesi na volant, takze jestli to jde tak to je supr. dik
