ABS+TC
- Wurzelfleisch
ABS+TC
Cau lidi, opet stary problem s ABS a TC. Pri jizde se mi obcas rozsviti kontrolky ABS a TC. Drive jsem mel rozbite cidlo v lozisku v kole, ale to sem vymenil a vse fungovalo jak ma, ale ted mi najednou zacnou kontrolky svitit behem jizdy znicehonic, kdyz zastavim a znovu nastartuju tak je vse OK. Nekdy se mu napriklad rozsviti kdyz hodne zabrzdim. Kdyz se mi casto rozsviti kontrolky tak si zacina rucicka tachometru delat co chce - treba jedu stovkou a chvili je na nule atd, popripade kolisa. Chtel bych se zeptat jakou by to mohlo mit pricinu, muze to byt podpetim?
1.8 Caravan ´99 - 85 kw, elegance, nadst. výb.- radio SONY CDX-GT616U, zesik, sub, skvrna od horcice v kufru
- Wurzelfleisch
Traction Control...no ja mel nedavno menenej diodovej mustek a uhliky, tak snad to tim nebude, ale nejvic me desi to ze si rucicka tachometru obcas dela co chce, a to sem treba predtim nabijel baterku celou noc...
Signál pro tachometr se snímá na LP kole do ABS a odtud jde do tachometru. Takže něco je z toho vadné, nebo kabeláž.
