čištění motoru
čištění motoru
pánové mám motor špinavý a mám takový ten čistič motoru s rosprašovačem, mám to nastříkat všude i na třeba rozdělovač nebo jen na motor???
Presne tak,kdyz je motor teplej tak jde lepe vycistit,a tez to funguje treba i u myti nadobi pokud mas teplou vodu deto lepe a naopak
ja treba myku motor vapkou,napenuji to a pak vyplachnu vse! Sice seto nesmi ale co nadelas no.zato pak se leskne jak kulky
Re: čištění motoru
Doporučil by někdo nějaký čistící prostředek na motor nebo je jedno co se koupí? Rád bych motor trošku oprášil, dneska jsem na to vzal hadřík a akorát mám dořezaný ruce a čistota nic moc. Díky
Fandi, ale zůstaň člověkem! Sparta Praha olé!
Jezdi, ale zůstaň člověkem! Opel Astra olé!
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
Re: čištění motoru
stačí jar s vodou v kýblu, smeták a to je všechno, potom hadici a bez tlaku opláchnout .
Re: čištění motoru
Na motory je super oplachova Arwa.
