dveře
Já teda mám jen třidvířko, ale asi bych ohnul nějakej kousek drátu stahl okénko a snažil se zachytit nějaké táhlo(v místech kde je klika)...
Ale je třeba taky docela možné že tě nejde servomoturek od centrálního zamykání(dveře jsou stále zamčené a proto nejdou odevřít)
Odstrojil bych druhé dveře zjistil na kterém místě se nachází a jakým způsobem jej lze přestavit do druhé polohy..
Již bývalá Astřila....
To nevyháčkuješ, na to zapomeň. Někdo už tady na foru tenhle problem řešil.. zkus to "hledat". Někde to tu stopro je...
- komak
Re: dveře
Mám ten samý problém zadní dveře za spolujezdcem zavřené a ani vnitřní ani venkovní klika sněma nelze otevřít,čudl na dveřích taky nezabíra a jelikož nejde tapec oddělat při zavřených dveří,tak nevým jak pokračovat,zamek už párkrát zazlobil takse asi odporoučel!Kabely jsou ok!Diky za rady
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Re: dveře
Sundat madlo, stáhnout okno, odcvakat tapec, nahoře u okna vypáčit (rozumnou silou prohneš, jde to) a přesto že ti spodem bude dále držet, k zámku už se dostaneš.
Hrubost: nemyslel jsem že rozlámeš tapec, ale že šroubky dole jsou v plastové hmoždince, která se rozletí.... (nová v oplu cca 3,-Kč)
- komak
Re: dveře
Vypadáto že je zámek kaput opravovat ?nebo vyměnit?
Re:
mozno keď zložíš zadné sedačky tak sa dostaneš ku šróbomhrubost píše:Jo? a jak se to dělá? dule jsou 2 šroubky a když máš zavřeny dveře tak se k ním nedostaneš.PETR 72 píše:pro ty co mají podobný problem-tapec se dá sundat i pří zavřených dveřích
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
