par otazek + jeden problem
Pravidla fóra
ahoj chtel bych se zeptat na par veci ohledne motoru.
1. vypina ridici jednotka privod paliva pri zarazene rychlosti napr. z kopce?
2. kolik stupnu je optimalni teplota motoru 1.6 16v X16XEL
3. kolik vam cca tenhle motor zere?
a ted ten problem - kdyz se chci rozjet a macknu plynovy pedal tak mi pride ze ma plyn zpozdeni...proste macknu a motor se zacne roztacet az po nejake chvilce (cca 0,5 vteriny - ale pri rozjezdu je to znat) dela to taky nekomu? da se toho nejak zbavit?
Re: par otazek + jeden problem
1.ANOwisk píše:ahoj chtel bych se zeptat na par veci ohledne motoru.
2. cca 85 stupňů
3.dálnice 6l/100km, město 7,5l/100km
problém-stačí si zvyknout-plyn se chová krapet jinak než třeba u koncernu fauvé
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
dik za odpovedi...cet sem na tomhle foru ze casto byvaj problemy s termostatem tak nevim jestli ho taky nemam vymenit. vcera sem jel do prace a motor se mi ohral asi az po 6ti km a to bylo asi 7°CSalám píše: 1.ANO
2. cca 85 stupňů
hm hm...dobre...jen sem zvyklej ze teplota drzi. ale ted se pohybuje mezi 80-85°C . pred tim sem mel formana a ten se zahral na pulce toho co astra-pride mi to divny. no uvidime...termostat mam uz koupenej tak to pri nejhorsim muzu zkusit...Salám píše:tyto hodnoty jsou zcela běžné, já bych termostat neměnil..
OPEL ASTRA G 1.6 16v X16XEL ,cerna metla, elegance
Nu co se tyka ty spotreby ... mam ten samej motor co ty, najeto 120 000km ... a mesto bych hadal tak na 8,5l ... vetsi streky tak na 7l ... uz se tady mnohokrat resily spotreby, a docela me udivujou nektery cisla ... taky bych rad za takovy jezdil ... ale nejspis to bude rokem vyroby motoru... ne ? - I kdyz Salám uvádí taky 1998 ... tak nevim ... Tot otazka do pranice ... Jinak ta teplota je onech 85 stupnu.
Jo spotreba, dle technicaku u tohodle motoru: 10,1/6/7,5
Opel Astra G, 1,6 16V, 74kw/101k, r.v. 1998 Comfort - ALU Dezent V, ostatní: stěrače AeroTwin;
No jestli teplota kolísá, tak je vadný termostat-o tom žádná, tak ho vyměň když už je koupený..co se týká rychlosti toho zahřívání, tak je to dáno umístěním čidla teploty na vnějším okruhu chl.systému oproti jiným autům (pokud se pletu, tak zkušenější mě opravíwisk píše:hm hm...dobre...jen sem zvyklej ze teplota drzi. ale ted se pohybuje mezi 80-85°C . pred tim sem mel formana a ten se zahral na pulce toho co astra-pride mi to divny. no uvidime...termostat mam uz koupenej tak to pri nejhorsim muzu zkusit...
Vavroch: za sedmičku dlouhé štreky je docela dost-takovou spotřebu tu mají s 1.8 16V stačí si to tu jen prolézt..
Ano..při 130 to žere víc. 6 litrů je při klidné jízdě v rychlosti kolem 100 - 110km/h o tom se nehádám..
tak sem se na to byl mrknout...nastartoval sem...v klidu sem si preparkoval - 100m ujeto - nechal chvilku na volnobeh no a hadice od termostatu do chladice uz byla tepla...podle me je termostat pootevreny a chladici kapalina proteka porad...Salám píše:No jestli teplota kolísá, tak je vadný termostat-o tom žádná, tak ho vyměň když už je koupený..co se týká rychlosti toho zahřívání, tak je to dáno umístěním čidla teploty na vnějším okruhu chl.systému oproti jiným autům (pokud se pletu, tak zkušenější mě opraví)
- rychlyradim
tak tak při téhle rychlosti kolem 6 litrů někdy i pod ale většinou spotřebu moc neřešímrychlyradim píše:Přidávám se k Salámovi, úplně stejná spotřeba kol 100-110Km/h = 6 - 6.2L/100KmSalám píše:Ano..při 130 to žere víc. 6 litrů je při klidné jízdě v rychlosti kolem 100 - 110km/h o tom se nehádám..a na pořádný dálky to klesá i pod 6L (což mě udivuje)
Jak tady řešíte ten termostat - dlouho jsem popojížděl po městě a ventilátor se mi sepnul už při 91 stupních, tak uvažuju jestli ten budík ukazuje dobře třeba vzhledem ke stáři auta. Taky mi to dělá že se ručička teploměru zvedne třeba jen na 70 stupňů po ujetí i 15 km při venkovní teplotě +8.
Přitom spotřeba zůstává při klidné jízdě po městě do 7 L.
Mám i pocit, že by ta astra mohla lépe/ dříve topit. l
"RIP" Astra G Sportive 1998 - 1,6 74 kW - X16XEL - Hatchback
Astra J ST Drive 2015 - 1,4 88 kW - B14NEL - CD 600 - Infinity - výhřev sedadel a volantu - kamera
Corsa D Sport 2014 - 1,4 74 kW - A14XER - CD 40 USB - výhřev sedadel a volantu
