Nesvítí kontrolka oleje
Příspěvek od Trdlo » 28 led 2008, 23:12
V neděli jsem zjistil, že mi nesvítí kontorlka oleje, proudy jsou všechny až ke konektoru k přístrojovce v pohodě, jak je to vlastně v přístrojovce řešený? Nerozdělával jsem ji, na to nebyl čas, ale tam je naletovaná dioda nebo jak to opravit? Dík za rady.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 30 led 2008, 19:21
Je tam dioda.
petis02
Příspěvek od petis02 » 03 úno 2008, 19:28
Já mám taky dotaz. Teprve se s autem seznamuji a vsiml jsem si že nesvítí kontrolka elektroniky. Dá se to opravit doma? Rozebrat přístrojovku a tu kontrolku nebo diodu vyměnit?
Astra G Hatchback, 1.6 16V, X16XEL, 1999 edice 100
Příspěvek od Trdlo » 03 úno 2008, 22:45
Rozdělat se dá, viz:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
ale je to nějaká zajímavá dioda. Včera jsem to měl rozdělaný, ale zase jsem to dal dohromady a musím nejdřív zjistit, jestli se taková dá někde vůbec sehnat. Nebo, nevíte někdo kam na ně??
ducklin
Re: Nesvítí kontrolka oleje
Příspěvek od ducklin » 06 pro 2009, 17:15
Tak co ako ste to riesili s tou kontrolkou?? pred tyzdnom prestala svietit aj mne...
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
new-name
Příspěvek od new-name » 06 pro 2009, 17:18
Trdlo: chceš budíky? že by sis jí vypájel
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Příspěvek od Trdlo » 06 pro 2009, 23:02
Je to smd led. Jako náhradu jsem použil jsem PLCC2 diodu.
ducklin: spíš ale jestli ti neodešlo čidlo. :wink:
Ňamka: budíky tu mám na benzíny troje. :D ALe jestli se jich chceš zbavit, klidně mi je pošli. :wink:
Tydou
Příspěvek od Tydou » 19 pro 2009, 18:03
Trdlo: co bys chtel jen za samotnou folii s vytistenyma kontrolkama, cislama atd?
Příspěvek od Trdlo » 19 pro 2009, 23:36
Nabídni, v SZ. :wink:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 pro 2009, 21:27
Trdlíku jsi si jistý tou vadnou Ledkou? Nechceš nejdřív zkouknout konektor u tlakového čidla oleje na motoru? Já ho měl vytažený, když se mi v servise hrabali v motoru. Čidlo ledku přikostřuje 8) .
Příspěvek od Trdlo » 21 pro 2009, 09:13
:D U mně to tehdy byla LEDka, ale ducklinovi kterej to tu oživil jsem psal, ať nejdřív koukne na čidlo. :D
Tydou
Příspěvek od Tydou » 21 pro 2009, 10:22
Trdlo: tak co? mas SZ
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 pro 2009, 11:09
Soráč :oops: , ty datumy mně nějak utekly. Ještě jednou omluva.
TOPlist
