chybovy kod 0569 DFP
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 22 led 2008, 17:21
Vite nekdo co znamena kod 0569 DFP na zafire 2,2 DTI/rok 2004.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 22 led 2008, 18:03
0569 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál hranice - COAST
toto jsem vyčetl z chybových hlášek, ale neručím za to, že je to 100% ono, a co ti ten vůz dělá?
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 22 led 2008, 21:54
prave ze nic, obcas se rozsviti kontrloka imobilizeru. mel jsem to na pocitaci, ale ten nahlasil jen tento kod.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 22 led 2008, 22:00
Foldyna píše:prave ze nic, obcas se rozsviti kontrloka imobilizeru. mel jsem to na pocitaci, ale ten nahlasil jen tento kod.
a máš v autě ten tempomat? pokud ano, tak ta chybová hláška, co jsem napsal platí! když tak napiš jestli máš tempomat nebo ne!
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 23 led 2008, 06:07
v aute tempomat mam. je to ale zafira a ne astra.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 23 led 2008, 11:41
ale to je úplně jedno, že já mám Astru a ty máš Zafiru, ta chybová hláška platí pro oba typy vozů! já jsem jenom chtěl vědět, jestli ten tempomat v autě máš, jelikož ho máš, tak je nějak chybně nastavený a to je ta hláška kterou jsem ti psal. :wink: :roll:
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 24 led 2008, 09:16
takže si z toho nemam dělat hlavu? Po kazdem nastartovani se mi rozsviti kontrolka imobilizeru a za jizdy zhasne.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 24 led 2008, 09:38
Co máš na mysli kontrolkou imobilizeru?
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 24 led 2008, 09:55
podle navodu to je kontrolka elektroniky motoru a imobilizeru. Je to auticko s klicem vedle kontr.zhaveni.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 24 led 2008, 10:51
Foldyna píše:podle navodu to je kontrolka elektroniky motoru a imobilizeru. Je to auticko s klicem vedle kontr.zhaveni.
Tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí klíče do první polohy spolu s dalšími kontrolkami, cca po 2 - 4 sec má správně zhasnout, pokud svítí, tak to signalizuje nějakou závadu, jestli máš možnost jít na diagnostiku, tak tam zajdi a nech si tu chybu vymazat.
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 24 led 2008, 11:18
kontrolka zhasne po cca 1 minute jizdy. na diagnostice jsem byl ale chyba se objevuje znovu. Asi mi nezbyde nez zajet do opla tam by to snad meli zjistit k cemu se ta zavada vztahuje.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 25 led 2008, 19:11
Foldyna píše:kontrolka zhasne po cca 1 minute jizdy. na diagnostice jsem byl ale chyba se objevuje znovu. Asi mi nezbyde nez zajet do opla tam by to snad meli zjistit k cemu se ta zavada vztahuje.
tak až to budeš mít po opravě v Opelu, tak dej vědět, jestli ta hláška co jsem ti psal, tak jestli je to ono, tedy ta závada na tempomatu, jo, ahoj Oliver.
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 26 led 2008, 10:16
u opla sem nakonec nebyl. dostal jsem kontakt na jinou diagnostiku. Tam mi zjistili kod zavady 0380(porucha zhaveni).
marcelli
Opel
Příspěvek od marcelli » 07 úno 2008, 14:49
Zdravim
Mam Astru H a robi mi top iste - po otočeni kluča do polohy I po niekolkych sek. kontrolky zhasnu a nasledne sa rozsvieti kontrolka elektroniky motora- ta zhasne cca o 2 men, vyblikal som vadu - 0380 ,
daj vedieť ak Ti zistili pričinu
Foldyna
Příspěvek od Foldyna » 08 úno 2008, 06:05
dela mi uplne to stejne. chtelo by to pry vymenit zhavici svicky.
