Nastavení sklonu světel
Prosím o radu. Nevíte náhodou někdo o někom, kdo by v Praze spravoval zařízení sklonu př. světel. Taková černá krabička s motorkem je to. Popřípadě, nevíte co to může na vrakáči stát? Mám Astru G. Díky!!!
co presne na tom mas rozbity? zkusel si zezhora pomoci imbusu nebo co tam je tocit ? jestli nemas treba jako ja jen rozjety to umelohmotny kolecko, to je oprava na chvili
jde o to jestli kdyz tim tocis se ti toci to zeleny ozubeny kolecko a v nem se toci ta tycka nebo se ta tycka netoci a to kolecko se jen protaci?
To je právě ono, že nevím, co s tím. Když zapojím motorek na 12 voltovou baterii, tak se normálně točí. Točí se i když připojím na kontakty tištěného spoje baterii, ale nefunguje při normálním připojení v autě. Divný je to, že na tom samém připojení funguje motorek z druhého světla, ale tenhle ani na jednom.
Vyžuji tohoto threadu, protože mám podobný problém
Taky mi nefunguje nastavování skolu světlometů - otočím knoflíkem a nic - ale nevím kde hledat chybu. Dělá to už od koupě, světlomety jsou imho nejníže co to jde, takže je v noci vědět velké prd.
Kde může být problém? Nastavení nefunguje u obou světel a pojistka je ok... třeba kde mám najít nějakou kouzelnou krabičku co ovládá obě dvě světla?
