Zadní brzdič
Zadní brzdič
Zdravím všechny, mám problém se zadním brzdičem, když zatáhnu ruční brzdu pravý brzdič zůstane zablokovaný. Vyměnil jsem sadu těsnění, chvíli to pomohlo ale blokuje se zase.Teď ruční nepoužívám ale zajímalo by mě jesli někdo z Vás má podobnou zkušenost.Asi budu muset vyměnit celý brzdič.Lanovody jsou OK.
PS: Není to zimou, dělá to i v létě. Díky.
zdarec, ja mam kotouce a delalo mi presne to samy. Je to k neuvereni, ale u me stacilo pouze, i kdyz je to k neuvereni, je to tak... sundat kolo, parkrat do toho svihnout kladivem prostriknout to (mam takovou nakou vodicku - nevim co to je, z autoservisu) a ted uz to nezlobi. Nevim, bud se to leklo, nebo to pomohlo m.... moc ji nepouzivam, ale... prece jen jednou za cas
Tak mě tu máte
Nekončí jen to, co nikdy nezačíná
brzdič
Mám podobný problém,když používám ruční brzdu,zadní pravé kolo připískává a hřeje.Zatím to neni až tak tragické jak píšeš ty.Byl jsem v Oplu a tam specialisté rozhodli,že jsou špatné lanovody.Zatím to řeším tak,že brzdu opatrně zatahuju jen na třetí až pátej zoubek,což na běžné zabrždění stačí a mám klid.Ale výhledově nechám lanovody vyměnit,což u Astry neni práce nicmoc.
Re: brzdič
Ty jo, ja to mela taky u pravyho zadniho .... astricky jsou naky nemocny na pravou zadni nozickuNery píše:Mám podobný problém,když používám ruční brzdu,zadní pravé kolo připískává a hřeje.Zatím to neni až tak tragické jak píšeš ty.Byl jsem v Oplu a tam specialisté rozhodli,že jsou špatné lanovody.Zatím to řeším tak,že brzdu opatrně zatahuju jen na třetí až pátej zoubek,což na běžné zabrždění stačí a mám klid.Ale výhledově nechám lanovody vyměnit,což u Astry neni práce nicmoc.
Tak mě tu máte
ked hneva rucna brzda
Tento isty problem mal aj moj kamarat, ked kupil ojazdenu astricku. V tomto pripade to robilo na lavom kolese. Moznost riesenia problemu: 1) vymenit lanovody 2) rozhybat strmen...(POZOR!!! nesmie sa rozoberat) jedno z toho, alebo oboje. V nasom priapde stacilo rozhybat strmen, aby sa packa vracala sama. A este ma napada vymenit pruzinu, ktora vracia paku na povodne miesto....
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
- dj.chicken
rucka
nebudete mi veřit ale mam ten samy problem na pravem zadnim kole...ale myslim si ze ted v zime to bude tim ze mam sjete desticky taky mi ten kov na kov lepe primrza ale jdu je tento tyden menit tak se to snad ztrati....
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100''
PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím
Zadní brzdič
Měl jsem stejný problém loňskou zimu.Káždých 14 dní jsem rozhýbával páčku na brzdiči s tím, že to najaře rozeberu a vyměním gumičky.Zkoušel jsem to prostříkat silikonem,WD a vším možným a nic.Posledním pokusem byl přípravek ve sprayi na čištění brzd.Od té doby(a už je to rok) o problému nevím.Samozřejmě musí fungovat lanovody.Při rozhýbávání dejte pozor ať nepoškodíte ABS!!!!Váleček se nesmí zatlačovat silou,ale šroubovat.Před tím se MUSÍ !!! povolit odvzdušňovací šroub,aby zpětný tlak kapaliny nepoškodil ventilky ABS.Přeju hodně štěstí...
zadní brzdič
Tak jsem objednal nový celý brzdič. Ten systém ruční brzdy vymyslel nějaký genius, vnitřek je jako nový a stejně to nechodí.
Tak já mám to samý a v servisu u Opla mi řekli, že je to lanovodem a za opravu chtěli cca.1000-1500kaček. Vzhledem k tomu, že to dělá jen v mrazech a jsem z Prahy, tak to moc neřeším, i když už jsem kvůli kousnutýmu kolu chytil smyk na vlhkym asfaltu. Pomohlo zvednout auto a ručně protočit kola spolu se zahejbáním lanovodů.
AstraG 1,6 16V 1998
AstraG 1,6 16V 1998
