Servo
Servo
Ahojte všetci, nemal náhodou niekto probĺém so servom? Mám Zafiru 1,8 16V 92KW a pri teplotách pod 0 pri naštartovaní nefunguje servo. Keď sa motor vypne zapne tak to nabehne, niekedy nabehne až po zahriatí motora. Servo oleja je dostatok.
Tak chudera Zafira ešte nemá ani SPZ a vyskytol sa daťší problém po naštartovaní vrčí servo, tak sme otvorili kapotu a pozeráme že nie je ako skontrolovať či je dosť oleja, alebo čo tam za systém je ... Tak nabehnem na počítač že pozrem príručku, hmm - dobré tam o tom nie je najmenšia zmienka... Tak prehladával som tu forum a niekto písal že býva problém z batériou (vylúčené - nemá ani týžden), alternátor (problém z dobíjaním nie je) potom tu kdosi písal že treba doliať olej , ale je tam prístup ako k peniazom (neviem o akú Zafiru sa jednalo) tak sa pýtam či je tam nádobka na olej (kde je ?) alebo je to elektronické ???
Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC, 4x el. okná, strešné okno http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
Dík moc, už som medzi tým stiahol z netu dva manuály kde je zobrazená nádobka (ako vypadá) , ale nie je tam foto kde ju hladať, to mi je teda manuál...congy11 píše:TEN SERVO OLEJ SA TAM STRASNE ZLE DAVA LEBO NADOBKA JE ULOZENA ZA TURBOM DOLE NEJE JU DOBRE VIDIET TREBA SI TAM ZNIECIM ZASVIETIT.
k té nádržce je hrozně špatný přístup, ale dá se k ní dostat, je připevněná k přepážce mezi motorem a kabinou a je zhruba v místech, kam ukazuje šipka
vynechava servo
mam stejny problem - vynechava servo podle zcela nahodileho algoritmu. Poradte prosim - ktere kontakty presne vycistit? Dekuji.
Re: Servo
Ahoj , potřeboval bych poradit mám opel zafiru rv:2000 a přiotáčení volantu mi hučí servo .V kabině je to zřetelnější než venku ,oleje je dost ,ale asi tam není ten co by tam měl být .Je možné že příčina je právě v nesprávném oleji ??? Moc díky za odpověď .
