Premaka olej od turba
Pravidla fóra
lukki
Příspěvek od lukki » 05 led 2008, 14:28
Caute...
mam ASTRU 2,2DTI...a na hadici, co ide zo vzduchoveho filtra do turba mam tam, ako sa pipaja do turba vyhadzany olej.... pripaja sa tam do nej este jedna tensia hadicka...ta ide od motora...a aj tam je olej...
mate to tiez tak??? ma to tak byt???...
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 05 led 2008, 14:42
Kouknu se ti ... tusim ze jsem neco takovyho na turbu videl po bratrove zbesile jizde, kdy se ritil po D1 jak kreten ...
lukki
Příspěvek od lukki » 05 led 2008, 15:25
ono...ja ani dako nedrtim....
tocim do 3000otacok...zriedka do 3500 otacok...
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 06 led 2008, 12:39
Tak jsem na to koukal, ale zdalo se mi to v tech mistech co popisujes ciste ... koukal jsem ale jen v garazi, kde je relativne tma.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 06 led 2008, 20:39
To co popisujes by mal byt prepad z motora, cez ktory sa do sania dostavaju teple plyny z motora. Kdezto obsahuju trochu oleja moze byt vo vnutri hadicky trocha oleja, ale nemalo by to prerazat az na vrch...
lukki
Příspěvek od lukki » 07 led 2008, 18:27
nooo...ono...ta hadica je na turbe pripevnena vlastne len SKpaskou...a to, ked je teplo a tlaky, moze trosinku povolit vraj...a tak sa to moze orosit olejovou parou...
ale...nieje to tam stale...to, ked utriem, tak je to suche 2 - 3 tyzdne...
neviem...ale ta hadicka z motora..to tem je len tak? volne zastrcena??? bo mne sa to v tom spoji trosku kyve...
Chavron
Příspěvek od Chavron » 08 led 2008, 14:11
skus hodit foto...
lukki
Příspěvek od lukki » 08 led 2008, 14:37
oki...zajtra, ked pridem domov, to cvaknem...:)
lukki
Příspěvek od lukki » 12 led 2008, 15:45
Takze...som to pofotil, ako to vyzera...ale..je to utrete, no olej tam vidno.. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Gofe
Příspěvek od Gofe » 12 led 2008, 16:50
Takhle přesně to mám taky od oleje. Myslím,že u mě je to způsobeno tím,že to plastové kolínko co je v hadici sání je už jaksi vyčochtané(nebo jak to nazvat) a ten olej tam vzlíná z výdechu motoru.Všimnul jsem si toho tak před dvěma lety.Od té doby je to skoro stejné,auto jezdí bez problémů tak to neřeším....
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 13 led 2008, 18:57
Ja to mam takhle(slabej povlak oleje na hadici co jde z motoroveho vika), ale nikdy jsem to neutiral:
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 13 led 2008, 19:07
AstraDTI píše:Ja to mam takhle(slabej povlak oleje na hadici co jde z motoroveho vika), ale nikdy jsem to neutiral:
A jezdíš s tím vůbec ?? Máš to nějaké čistééé :shock:
lukki
Příspěvek od lukki » 13 led 2008, 19:12
DTI>>
a ta hadica, co ide z motora...kyve sa ti tak trosku tam, kde sa to pripaja do tej hrubsej hadice od sania????
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 13 led 2008, 19:28
Lukki: kouknu se, jeste jsem to nezkousel
Mirek: jezdim :) ted to bylo v servisu, tak nevim jestli to neumyli jako zbytek auta ....
Gofe
Příspěvek od Gofe » 13 led 2008, 19:35
lukki píše:DTI>>
Mě se to tam právě kýve dost.To je to plastové kolínko(nebo tvrdá guma či co) Až bude teplo tak se to chystám vypreparovat a zkusit něják utěsnit....,ale to už jsem si sliboval loni v tuhle dobu.... :oops:
Zamčeno
