Barum Polaris 2
Barum Polaris 2
Právě jsem si objednal 185/60/14-má někdo zkušenosti se zvoleným rozměrem,letní mám 195/65/15 takže docela změna
1,6 16V X16XEL-kombi
r.v 2000 červená metalíza
Ale vždyť to musí být strašně malinkatéAstraMan píše:každej má v TP něco jiného
a při tachometrové jízdě 60 nepojede ani 50..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Zdravím všechny,jsem tu úplně novej.... Mám podobnej problém.Koupil jsem Astru G 1,6 16V r.v99 ,a zbyly mě doma z firemní Fabie tyhle fungly (185/60/R14 Polarisky 2),můžu je použít ?? Případně jakej typ plecháče.Mám čtyřšroub ...... Dík za radu
P.S Je mi líto ty fungláče vyhodit ....
Astra Caravan G, 1.6 16V
roztec plechacu budes muset sehnat 4x100, jinak mely by byt 185/65 , podivej se co mas v technicaku, ono stejne pokud jezdis dost do hor tak ty polarisky 2 nic mocPupajz píše:Zdravím všechny,jsem tu úplně novej.... Mám podobnej problém.Koupil jsem Astru G 1,6 16V r.v99 ,a zbyly mě doma z firemní Fabie tyhle fungly (185/60/R14 Polarisky 2),můžu je použít ?? Případně jakej typ plecháče.Mám čtyřšroub ...... Dík za radu
par lidi to tam ma, jezdit se na tom da to je jisty, ale pak kdyz se stane nehoda a mas na tech kolech cokoliv co neni napsany v TP tak je to problem, spis takhle no, jezdit se na tom da urcitePupajz píše:Letní mám 195/60/R15,ale v TP mám na R14 pouze 185/65 , 185/70 , a 175/70 , proto zjišťuju jestli tam můžu dát ty 185/60/R14 ???? Jinak bych to neřešil ..... Dík za info
Dík za info.gErda píše:par lidi to tam ma, jezdit se na tom da to je jisty, ale pak kdyz se stane nehoda a mas na tech kolech cokoliv co neni napsany v TP tak je to problem, spis takhle no, jezdit se na tom da urcitePupajz píše:Letní mám 195/60/R15,ale v TP mám na R14 pouze 185/65 , 185/70 , a 175/70 , proto zjišťuju jestli tam můžu dát ty 185/60/R14 ???? Jinak bych to neřešil ..... Dík za infoale pri nehode to bude asi dost problem, nevim jak moc se resi i tohle ale kazdopadne vim jak sou vzdycky stouravy a zjistej co se da
- Zdeněk Lbc
Re: Barum Polaris 2
Když objednáváš nový gumy, měl by ses držet předepsaných a schválených rozměrů. Ve vlastním zájmu. 185/60R15 to ale rozhodně není. Samozřejmě Ti to na nich taky bude jezdit, ale..........xtz píše:Právě jsem si objednal 185/60/14-má někdo zkušenosti se zvoleným rozměrem,letní mám 195/65/15 takže docela změna
No to já mám stejnej problém ale úplně obráceně
Jelikož vím že na astru patří (a taky jsem je tam měl od koupě) 195/60/15 tak jsem si koupil i zimaky tohoto rozměru. No vpohodě ale kámoš do mě začal hučet že jsem mohl ušetřit tím že koupim třeba nějaké 185 na 14kách a tak jsem se kouknul do TP jakou vejšku profilu bych tam vlastně měl mít.
No a to co jsem tam našel to mě fakt dostalo! Mám tam 195/65/15 na ráfkách 5.1/2Jx14. Nějakej soudruh policajt nebo ouřada asi udělal při přepisu malou chybu
A teď by mě zajímalo co by na to řekli při bouračce a o technicky ani nemluvim
Astra g 1,8 16V v Kombajnu
- Cidla
V pojišťovně dělám a víc než jestli je to výška co má být mě teda zajímá jak jsou sjetý! U nás se na to zas tak nehraje, mohl bych dát maximálně nějaký snížení plnění za to, tohle se moc neřeší alespoň v naší pojišťovně. To by spíš remcali třeba na technický si myslím.... nemyslím že kvůli tomu jestli je to 185/60 nebo na /65 by tě to pojišťovny nechala zaplatit samotnýho...
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
