skace a trha stierac po skle
milan12345
Příspěvek od milan12345 » 16 lis 2007, 09:59
Zdravim vsetkych.Mal som na aute povodne stierace Opel a ten stierac na strane vodica mi skakal po skle a isiel trhane, ked sa vracal. tak som ich vymenil za bezramienkove flat stierace, oba za 400 sk. a zas ten jeden pred vodicom mi skace po skle a ide trhane ked sa vracia. uz tomu nerozumiem. vie mi niekto poradit, co tomu moze byt? ci nie je vada v ramene stiaraca, alebo v niecom inom,lebo to spolujazdcove ide bez problemov. dik za odpovede a rady. milan
Opel Signum, 2.8 V6 Turbo, 230 PS
Re: skace a trha stierac po skle
Příspěvek od spermin » 16 lis 2007, 10:15
milan12345 píše:Zdravim vsetkych.Mal som na aute povodne stierace Opel a ten stierac na strane vodica mi skakal po skle a isiel trhane, ked sa vracal. tak som ich vymenil za bezramienkove flat stierace, oba za 400 sk. a zas ten jeden pred vodicom mi skace po skle a ide trhane ked sa vracia. uz tomu nerozumiem. vie mi niekto poradit, co tomu moze byt? ci nie je vada v ramene stiaraca, alebo v niecom inom,lebo to spolujazdcove ide bez problemov. dik za odpovede a rady. milan
cvrnkni olej do vedení sterace, a vycisti si kanálek na odvod vody. :idea: :idea:
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 21 lis 2007, 20:38
Když stěrač skáče jen v jednom směru, tak to chce nakroutit raménko stěrače tak, aby se gumička překlápěla na obě strany stejně.
hefab
Příspěvek od hefab » 06 dub 2017, 10:13
Mám ten istý problem: Po výmene gumičiek stieračov spolujazdcov stierač stiera krásne, ale vodičov stierač trhá a skáče pri návrate. Gumičky som dal grafitové. Iba gumičky som menil. Lišty stieračov vyzerajú pôvodné. Nie sú poškodené ani hrdzavé, gumičky v lište pekne voľne šmýkajú, všetko vyzerá OK. Len to skáče. Ako na to?
Díky.
Astra G 1.4 Twinport
lape
Příspěvek od lape » 06 dub 2017, 12:18
Kup nové celé lišty stěračů,ne jen gumičky a je po problému.Je naprosto jedno jaké.Pokud chceš zbytečně utrácet tak investuj pár stovek,ale naprosto stačí lišty z TESCa,Kauflandu atd. za pár korun.To už záleží na každém.Každopádně to vyřeší skákání stěračů po skle.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 dub 2017, 12:23
Když zvedneš ramínka a pustíš stěrače, jedou lehce? Aby nebyl problém v ložiscích torpéda stěračů. Čili sundat ramínka, kryt stěračů, rozpojit na motorku (před tím si nafotit polohu táhel pro zpětnou montáž), rozebrat táhla, vyčistit ložiska, namazat, složit dohromady a možná budeš překvapen, jak najednou lehce jezdí po skle :D
hefab
Příspěvek od hefab » 06 dub 2017, 13:31
Díky.
Vyskúšam a zreferujem :D
hefab
Příspěvek od hefab » 10 dub 2017, 07:45
Závada odstránená :D
Zaisťovacie pacičky ramienka boli príliš zmačknuté a gumička sa kvôli tomu neúplne preklápala. To spôsobovalo skákanie pri návrate stierača.
