Elektrické stahování oken - problém
kavkys
Příspěvek od kavkys » 21 dub 2006, 22:05
:( nazdárek. Mám problém s el. stahováním oken. Já lopata jsem si vycucal baterku a když jsem ji dobil tak mi jdou okna stahovat a zavírat jenom když pořád držím knoflík na ovládání dokud se okno nezavře nebo neotevře. Normálně to fungovalo, že když se déle podržel, tak okno jelo samo. Nevíte co s tím? Strašně mně to s..e :evil:
ASTRA G "100", X14XE, 16V, HB :lol:
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 21 dub 2006, 22:10
Podrž vypínač aby okno sjelo až dolu, uslyšíš slabé cvaknutí, podrž ho i nahoru, zase uslyšíš slabé cvaknutí a tím je okno naprogramované. Bude zase makat normálně.
kavkys
Příspěvek od kavkys » 21 dub 2006, 22:13
Zdeněk Lbc píše:Podrž vypínač aby okno sjelo až dolu, uslyšíš slabé cvaknutí, podrž ho i nahoru, zase uslyšíš slabé cvaknutí a tím je okno naprogramované. Bude zase makat normálně.
Tebe mi poslalo samo nebe :) Díky moc. Hned zítra to udělám.
Ještě jednou díky. :) :)
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 22 dub 2006, 11:25
ty jo, Zdendo, to je mazec- o tom jsem neměl ani páru :)
2.0 16V
M&R
Příspěvek od M&R » 23 dub 2006, 07:57
Teda Zdendo, vidíš to, tentokrát to netrvalo ani rok a zese jsem mile překvapenej. Zase jedna super informace. Díííky :D
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24 dub 2006, 10:34
mi te nemit tak budeme jenom calovat v servisu :lol:
Návštěvník
okna 2
Příspěvek od Návštěvník » 01 kvě 2006, 21:13
Mám ještě jednu věc, co mám dělat aby el. ovl. přední okna zavřela sama pokud je nechám otevřená a zamykám dálkou, mělo by to prý jít a nejde mi to....
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 01 kvě 2006, 21:42
U Gčka to pokud vím ani nikdy nešlo. Vždy musíš klíčem v zámku otočit vpravo a podržet, dokud se okna nedovřou. Dálkou to šlo až u VECTRY.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 01 kvě 2006, 21:47
moje info je z knihy JAK NA TO? astra 98- a tam se píše že by to u el oken mělo dálkou jít při podržení klíče -1s. kalibrace oken podržet 5s při zavření ale nezkoušel jsem tu kalibraci "nahoru dolu" tak nevím....
Princ William
Příspěvek od Princ William » 02 kvě 2006, 11:58
Anonymous píše:moje info je z knihy JAK NA TO? astra 98- a tam se píše že by to u el oken mělo dálkou jít při podržení klíče -1s. kalibrace oken podržet 5s při zavření ale nezkoušel jsem tu kalibraci "nahoru dolu" tak nevím....
zkus hledat zde uz se to nekde resilo a mam takovej pocit ze par lidi to uz zde ma :!:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 kvě 2006, 16:13
Tou jednou vteřinou je myšleno podržení klíčku v zámku v poloze "uzamčít" a ne při mačkání dálkového ovládání. Viz kniha "Jak na to" - strana 55.
kulda
Příspěvek od kulda » 11 kvě 2006, 11:10
Ted sem to byl zkusit a fakt to funguje s tim klicem v zamku. Dokonce i na sibr :!: Ale s tou 1s to nechapu. Musi se klic podrzet, nez se fse nezavre. Ale jen okna myslim zajely automaticky po chvilce podrzeni :?: Ted nevim. Pujdu to asi jeste zkusit :x
-Lukash-
Re: Elektrické stahování oken - problém
Příspěvek od -Lukash- » 11 zář 2009, 13:12
je to stejne i u kupatka? me ty okna nevyjedou..
tedy: vystoupim z auta, zavřu dvere.. okno otevrene do pulky, otocim klickem jako bych chtel zamknout, auto se zamkne.. ale okynko nic.. :D
držim klíček v te pozici.. a .... nic.. :cry:
Pokud sedim v aute a podržím tlačitko otevření okna tak sjede až dolu bez problemu. Někdy lituju toho, že v Oplu tam nedali stejnou funkci i na uzavření okna nekdy by se opravdu hodila. :roll:
Druhá věc je, že jsem nepřišel na to, jak se da zamknout kufr když je odemčené auto. strčim tam klič.. ale když s nim otočim, tak nic.. když zamknu auto tak se zamkne i kufr.. To asi neni normaní, že? :D
Naposledy upravil(a) -Lukash- dne 11 zář 2009, 16:30, celkem upraveno 3 x.
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Příspěvek od oFF » 11 zář 2009, 13:16
Ak ti funguje dojaz okien z vnutra auta tak by to malo ist. Mne na starom coupe nefungoval dojazd hore tak ani zatvaranie neslo, v terajsom coupe funguje dojazd hore a ide to aj klucom.
K tomu zamknutiu: Je normalne ze ked zamknes auto pomocou DO tak sa zamkne vsetko vratane kufru. Samotny kufor som neskusal zamknut, ale myslim, ze by to malo ist v pripade, ze by si mal vonku baterku tak nejak sa musi dat zamknut auto.
Příspěvek od spermin » 11 zář 2009, 13:31
kufr jde zamknout A mechanicky zámek má 3 polohy centrál, zamknuto, odemknuto
B dálkou.
a pokud ti nejde zamknout na 2X máš asi v elektronice chybu.
