Účinek ruční brzdy
katamar
Účinek ruční brzdy
Příspěvek od katamar » 08 srp 2007, 21:02
Ahoj všem.Nikde jsem to tu nenašel,tak se ptám:moje ručka brzdí strašně málo.Když ji zatáhnu v prudším kopci auto se mi rozpohybuje(směrem dolů).Když ji zatáhnu při pomalé jízdě na neutrál,auto sotva zpomaluje.Je to chyba,nebo vlastnost?Jo,vzadu mám bubny.Jak to brzdí vám?
Dík.
Juris
Příspěvek od Juris » 08 srp 2007, 21:12
Čau tak já mám taky bubny a brzdí to mizerně teda na ruční brzdu :? ,trochu jsem ji dotáhl a trošku se to zlepšilo :lol: .V nejblisí době mě čeká generalka na brzdach tak uvidim potom :shock: .Juris
Opel Astra Sedan 1.6 16V Z16XE
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 08 srp 2007, 21:17
Jsem na tom ouplně stejně :cry: :cry: :cry:
Ale budu to muset nechat vopravit.Zas na druhý straně le to lepčí než kdyby brzdila imrvére že. . .
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
veski
Příspěvek od veski » 08 srp 2007, 21:23
Mám kotouče. Při stání ve sjezdu ke garáži (hodně prudké) stojí astra i s celou rodinou a plným kufrem. Ale pokud zatáhnu za jízdy není brzdný účinek ruční brzdy nijak přesvědčivý.
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
green
Příspěvek od green » 08 srp 2007, 21:49
Zdaréc,
mám s ručkou stejný problém, mechanik mi říkal, že už mám celkem jetý lanovody, na jaře bude menší generálka více věcí (před STK), lanovody budou mezi nima :lol:
Pro sichr ještě nechávám zařazenej kvalt, co kdyby náhodou...
EDIT: vzadu mám bubny...
na důchod: (o\_/o)
Příspěvek od Trdlo » 08 srp 2007, 21:55
No vzhledem k tomu, že to porovnávám jen subjektivními pocity, a navíc s fordy, tak mi přijde, že to brzdí skvěle. Ale je fakt, že na válcích to tak slavný nebylo, ale přesto si nestěžuju. :wink:
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 08 srp 2007, 22:15
No ja mám v zadu kotúče a v pohode. Nedávno pri garážovaní som zabudol rad.páku na D, auto bolo naštartované a ani sa nepohlo. Tak isto ani v kopci nemám žiadny problém, teda aspoň zatiaľ.
medva1
Příspěvek od medva1 » 09 srp 2007, 07:22
Sršeň píše:No ja mám v zadu kotúče a v pohode. Nedávno pri garážovaní som zabudol rad.páku na D, auto bolo naštartované a ani sa nepohlo. Tak isto ani v kopci nemám žiadny problém, teda aspoň zatiaľ.
Já mám bubny a taky žádná sláva, nevim jak vy ale ručku používám jen sporadicky drtivou většinu podrží kvalt :D
peeter007
Příspěvek od peeter007 » 09 srp 2007, 08:58
mam vzadu taky bubny a rucni brzda nic moc, ale pokud se zatahne az na max, tak mi to udrzi i v prudkym kopci u garaze, ale musi se az na ten posledni zatah, o jedno cvaknuti min a auto se zacne bez kvaltu posunovat z kopce
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 09 srp 2007, 10:42
áá další nemoc astřičky.... mě to funguje taktéž musím ručku dát až nahoru aby mi to vůbec brzdilo a to mám vzadu kotouče...ale také mi to půjde na generálku brzd tak se pak uvidí.. :wink:
A.P.
Příspěvek od A.P. » 09 srp 2007, 11:53
Mě to taky drží jak přibité (mám vzadu kotouče) a v zimě ještě víc hlavně když mrzne :lol:
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
Příspěvek od manli2 » 09 srp 2007, 12:01
vloni po servise na čtvrtym zubu... http://manli2.rajce.idnes.cz/manlis_ast ... 929gi7.jpg ted už brzdí jen jedno kolo.. :D ale v řijnu de na technickou tak snad... :lol: :lol: :lol:
Salám
Příspěvek od Salám » 09 srp 2007, 19:15
Ten Manliho obrázek mě nenechal chladným a tak jsem to dneska na ručku otočil-na suchém betonu..pohodička.. 8) :twisted:
vzadu mám kotouče ajak za tu ručku zarvu, tak s tím autem nehne nikdo.. :lol:
a to ji používám pořád..na křižovatkách, při parkování..prostě furt..
Charlie
Příspěvek od Charlie » 09 srp 2007, 19:17
Já mám vzadu kotouče a ruční brzda perfektní, za jízdy není problém zablokovat zadní kola. Na letišti jsem si toho užil dosytosti.
Mildo
Příspěvek od Mildo » 17 úno 2008, 15:46
mne sa auto aj na 9zub posuvalo k prudkeho kopca, tak som dotiahol lanko rucnej brzdy (asi 1/2 hodina prace) a teraz drzi vynikajuco na 5tom zube. Ale ked ju zatiahnem za pohybu vozidla tak je ucinok slaby a to nehovorim o tom ze sa mi kola zablokovali (vid Manli :wink: )
PS mam vzadu kotuce
Astra G, 1,6 16V CARAVAN
