Auto táhne do prava
Auto táhne do prava
Mám astru kombi 2001. Vyměnil jsem rameno pravého kola protože bylo ohnuté a po výměmě jede auto do prava docela hodně, nejmíň o 1/4 otáčky volantu. nevím jestli bude stačit zajet na geometrii nebo je tam nějaká zrada.
Dík za odpověď
Dík za odpověď
Re: Auto táhne do prava
pockej jakoze kdyz pustis volant tak zatoci - TAHNE doprava, nebo mas jen "blbe nasazeny volant" o 1/4 otacky?manik píše:Mám astru kombi 2001. Vyměnil jsem rameno pravého kola protože bylo ohnuté a po výměmě jede auto do prava docela hodně, nejmíň o 1/4 otáčky volantu. nevím jestli bude stačit zajet na geometrii nebo je tam nějaká zrada.
Dík za odpověď
Ahoj chlapy, mám taky takový problém mě to zase táhne do leva!!, tož vám pustím volant a on se my nornalně sám natočí a auto jede na levou stranu! Tak jsem byl na geometrii a měl jsem nakloněný pravý kolo, tak to daly do kupy a táhneto pořát nevím si už tím rady, pneu je rovnoměrně jetý takže fakt nevim. Moc dík za odpověď!!
Sorry, nejsem odporník, ale nekoupil jsi "jetý" gumy?. Mě se stalo, že jsem pořídil jetý a taky mi to táhlo. Když sem prohodil předek-zadek, bylo to ok, prostě byly zvyklí na trošku jinou geometrii(taky vypadaly rovnoměrně sjetý). Pravděpodobně by se to časem srovnalo, ale bylo to dost nepříjemný.josef588 píše:Ahoj chlapy, mám taky takový problém mě to zase táhne do leva!!, tož vám pustím volant a on se my nornalně sám natočí a auto jede na levou stranu! Tak jsem byl na geometrii a měl jsem nakloněný pravý kolo, tak to daly do kupy a táhneto pořát nevím si už tím rady, pneu je rovnoměrně jetý takže fakt nevim. Moc dík za odpověď!!
- green
Tak to jsem zažil taky a celkem nedávno Ale naštěstí jsem do servisu nedojel, v cestě mi stála pumpa se vzduchemMajla píše:jestli nemáš jedno kolo měký . Mě se to stalo u mého prvního auta, tak jsem hned jel celej vyplašenej do servisu a tam mi jen dofoukali přední kolo a bylo po problému . Nic si za to tehdy neřekli, ale hubu měli od ucha k uchu a já vypadal potom takhle .
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
