klepání hydroštelů
klepání hydroštelů
nazdar všichni asi mi klepou hydroštely dá se s tím něco dělat .
Je to vážné ?
Je to vážné ?
klepani hydroštelu
Kolko km mas na tom motore nabehané?
Mě klape jeden jemně, ale jen na volnoběh po přidání plynu nic.
Zatím na to se*u je to jen jemné a až bude víc tak vyčenžuju.
Dá se sehnet od 500 - 1000 Kč/kus výměna trvá cca 2-3hoďky, musí se sundat rozvody a vačky.
Ale pozor ten samý zvuk maj i prasklé svody výfuku, nebo prasklé těsnění.
tak hledej.
tak hledej.
xcarv píše:Dík za rady .
Ještě takovej dotaz kde jsou ty svody výfuku.
A ještě jedna maličkost teď to začalo ještě tikat někde z motoru.
dík za rady.
mám najeto 112000
tak jsem to poslouchal dílenským "stetoskopem " a mám pocit že to šlo nejvíce z prvního a druhého vstřiku dal jsem to na tu nerezovou trubičku.
Pak mi to taky občas jako by pšoukne do výfuku . Jako by občas jeden válec vynechal . Zítra se snad dostanu už konečně na přeměření zapalovací lišty. Tak dám vědět jak jsem dopadl no a potom další věci hydroštely, ventily atd.
xcarv píše:Tak už to bude asi vyřešeno vypadá to na ložisko na nějaký kladce v rozvodech tak příští týden dám vědět jak jsem dopadl. Ale 170 jede v pohodě.
