Airbag kontrolka
JardaLN
Airbag kontrolka
Příspěvek od JardaLN » 25 čer 2007, 19:01
Zdravím Vás všechny profíky já jako amatér Astry G mám problém s nezhasínající kontrolkou airbagu Mám auto cca 14 dní a vše OK a teď tento problém poradíte co s tím
Dík Jarda
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
shadow
Příspěvek od shadow » 25 čer 2007, 19:16
Kontrolka by Ti měla určitě cca po 5-ti sekundách zhasnout, pokud to nedělá je někde bordel. Osobně bych zajel na diagnostiku, je možný že by Ti např. předpínače pásů nemuseli fungovat pokud bys náhodou boural.
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
Příspěvek od lukaskpd » 25 čer 2007, 19:27
caute ja to taky mam ta diagnostyka by co stala
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
shadow
Příspěvek od shadow » 25 čer 2007, 19:31
Hmm jistej si nejsem, ale podle toho co tu občas kluci píšou, to bývá tak asi kolem 5 kila +-, vážně nevim koli chtějí za připojení popř. za vymazání chyb, asi taky záleží kterej servis. nebo narazit na někoho kdo má prográmek ve svym compu a připojí tě levnějc.
Příspěvek od lukaskpd » 25 čer 2007, 19:34
cau kdyby mi to vimazali tak by uz fungolvaly nebo kdeyby jsem to nechtel zmazat ale opravit tak nevis co by stala oprava
Majklus
Příspěvek od Majklus » 25 čer 2007, 19:42
Jak mas u sedacek zapinaky na pasy,tak nemas tam treba vystrelene zlute vykricniky???
rado.c
Příspěvek od rado.c » 25 čer 2007, 20:10
a nerobil si nahodou nieco pod sedadlom vodica, ci spolujazdca?? tam je totiz elektronika na dane zalezitosti, kontakty, spojky a tak, tiez som mal ten problem po tepovani auta, stacilo potom kontakty prestrieknut kontoxom na spojkach... (nemusim pripominat, ze pri vypnutom zapalovani)
Opel Zafira 2.0 DTi 16V, 11/2002
kai81
Příspěvek od kai81 » 25 čer 2007, 20:12
jednou se mi stalo,že jsem luxoval astřičku a pod sedadlem jsem zavadil o kablík a airbag začal svítit trvale...Stačilo ho jenom znovu zapojit a byl pokoj.. :lol:
Astra G 5dv, 1.4 16V Z14XE, r.v.2001
makr009
Příspěvek od makr009 » 25 čer 2007, 21:59
kai81 píše:jednou se mi stalo,že jsem luxoval astřičku a pod sedadlem jsem zavadil o kablík a airbag začal svítit trvale...Stačilo ho jenom znovu zapojit a byl pokoj.. :lol:
Nevim, kdo jaky s tim mate zkusenosti, ale poprvy se mi to rozsvitilo ve spojistosti s ridicovo bocnim airbagem - udajne kopajici dite na zadni sedacce :lol: (v CB mazano za 300,-). Minuly tyden se mi historie opakovala, avsak tentokrat stacilo posunout spolujezdcovo sedacku - zkusil jsem jiny servis, smazani mi provadeli zrovna dneska zdarma a v patek mam prijet znovu - pry se ty kontakty pod sedackama musi poradne proletovat a bude to uz bez problemu. Jinak podle informaci by se chyba v airbagach nemela sama vymazat - pry pomuze pouze diagnostika...
Astra G Caravan, Edition 100, 1.6 16V, r.v.99
Galerie
Prodám
Oťas
Příspěvek od Oťas » 25 čer 2007, 22:37
Tak jsem dneska dělal diagnostiku nově registrovanýmu oplákovi "emu" a házelo to chybový hlášení - velký odpor na patroně spolujezdce, takže to asi vypadá taky na nějaký studeňák....
Okura
Příspěvek od Okura » 26 čer 2007, 09:56
Tady pomůže jenom diagnostika :D
Není problém napojit na PC
Příspěvek od manli2 » 26 čer 2007, 10:01
já sem si dneska připojil PC a hle.... signál čidla bočního airbagu spolujezdce příliš velký / obvod rozpojen... :evil:
Oťas
Příspěvek od Oťas » 26 čer 2007, 12:16
Okura píše:Tady pomůže jenom diagnostika :D
Nojo, na PC jsme to měli, ale kde najít přesný místo, kde je problém... :lol:
Okura
Příspěvek od Okura » 26 čer 2007, 12:54
no proměřit svazek :) jedině
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26 čer 2007, 12:58
vim ze to k tematu moc neni ale vy mate doma svoji diagnostiku :?:
