Ventil recirkulace spalin 1.6 16V
cica
Příspěvek od cica » 28 kvě 2007, 08:52
Zdravím Vás všechny.
Potřeboval bych poradit ohledně motoru 1.6 16v
Po nastartování je asi 10 sekund vše v pořádku. Pak na volnoběh klesnou otáčky na 500 méně a auto začne kopat. Rozsvítí se rovněž kontrolka motoru. Při přidání plynu je vše v pořádku. Dříve se mi, ale stávalo při studeném motoru, že se motor na 1-2 s přidusil a pak teprve akceleroval (když jsem nepovolil spojko tak zhasnul).
Registr závad hlásí 47-ventil recitkulace spalin a 24 frekvenční čidlo ujetých kilometrů. To jsem u náhonu z převodovky nenašela a asi na motor ani nemá vliv.
Může tuto poruchu způsobovat tento ventil? Jestliže ano mám koupit nový nebo jej stačí vyčistit. Případně jak jej lze otestovat, zda je v pořádku a kolik stojí nový.
Díka za rady Martin
Slag
Příspěvek od Slag » 28 kvě 2007, 08:57
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
cica
Příspěvek od cica » 28 kvě 2007, 09:05
A je možné, že tuto závadu způsobuje ten ventil?
cica
Příspěvek od cica » 28 kvě 2007, 09:18
Lze nějak proměřit napětí, odpor, odběr proudu nebo jinak ho vyndaný odskoušet? Už mám najeto 175 000 tak ho vyněním, ale jestli je nějáka možnost testu, tak až po něm. Díky Martin
maruz
Re: Ventil recirkulace spalin 1.6 16V
Příspěvek od maruz » 17 říj 2012, 23:12
Zdravím, stále i po výměně lambda sondy, což hlásila diagnostika, je motor troška nevyzpytatelný, sem tam naskočí, sem tam později a pak jede na tři válce. Zjistil jsem korozi a uvolnění (vršek od spodu) této části motoru.
Je to ventil recirkulace? a jde koupit nový? viz obrázek, snad se nahraje
díky astra G, 2.0 benzín
