bzučení v motoru
Pravidla fóra
bzučení v motoru
Ahoj všichni astráci! Mám tady takový problém...při volnoběhu mi bzučí něco v motoře, vychází to jak kdyby od alternátoru či rozvodového řemene, těžko říct.Nevíte, co by to mohlo být? A ještě něco...přestalo mi najednou hrát rádio, jde mi jen měnič Cd, má to s tím nějakou souvislost? Díky moc za vaše odpovědi.
- Astra - R@SAG
No podle mě to žádnou souvislost nemá. To bzučrení bude na 75% palivový ventil v motoru
, jde to slyšet na volnoběh v interiéru za přihrádkou spolujezce a pak to přehluší motor, mám to táky. Dřžím palce, aby to bylo ono.
- Astra - R@SAG
Už se to tu několikrát řešilo, nachází se to v levé části, ale přesně nevím. Neboj určitě se ještě nekdo ozve. Snad najdu odkaz na ten problém, pak ho sem hodím.
Bude to asi dioďák!! Mrkni sem!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Astra G Caravan 1.6 16V Edice 2000
r.v.2000,tm modrá metla,4x kotouč,4x ASR, AeroTwin,Philips Diamond Vision 5000K
Re: bzučení v motoru
A co klíňák, taky někdy bzučí (vše jednou zpuchří) a nebo nastříkej olej do altíků to mi zaké pomohlo.Hudy píše:Ahoj všichni astráci! Mám tady takový problém...při volnoběhu mi bzučí něco v motoře, vychází to jak kdyby od alternátoru či rozvodového řemene, těžko říct.Nevíte, co by to mohlo být? A ještě něco...přestalo mi najednou hrát rádio, jde mi jen měnič Cd, má to s tím nějakou souvislost? Díky moc za vaše odpovědi.
To jsi odlehčil dobíjení! Bude to dioďákDeutsch píše:Jirka D.. : Je to zvuk jako bych mel meluzinu v aute , s otackama se to stupnuje a pak to prehlusi chod motoru. Hluk prestal jakmile jsem vytahl pojstku od serva , ktere se prestalo dobijet.
