Ahoj borci,
v astře mi začal "bublat" posilovač, občas při pomalé jizdě i vynechává. Dohledal jsme tu něco o odvzdušení, ale už jsem nenašel jak na to. Také dolití oleje do serva. To se leje sem?
Rok výroby: 1998
Motor: 1.8 16V 85kW - X18XE1
Díky za rady
EDIT: Tak už jsem asi dohledal co sem potřeboval - je to opravdu nádobka na obrázku
Mělo by si nejprve vypustit podle tohoto návodu:
Povolíš ocelovou trubku přímo na servu, dáš si pod to nádobu, zvedneš čumák auta aby byly obě kola ve vzduchu, otevřeš nádobku na kapalinu a budeš točit volantem dokud bude něco vytékat.
Pak budeš pomalu dolévat novou kapalinu a až začne vytékat u serva z povolené trubky, tak utáhneš tu převlečnou matku, poté ti někdo musí točit volantem do konečných pozic doleva a doprava a tak do zblbnutí, ty budeš stále dolévat až po ryskuz max.
Uzavřít nádržku, shodit auto na zem, projet a zkontrolovat hladinu.
A pak tam nalít ZELENY OLEJ (PENTOSIN CHF 11S nebo v ČR dostupnější FEBI 06161). a odvzdušnit (točit pořád volantem).
Pokud se bude starý vypouštět, tak koupit 2 litry
EDIT 2: Tak nakonec jsem dolil a posilovač zase maká na jedničku
Bublající posilovač
