zadní stěrač nejde
zadní stěrač nejde
ahoj mám problém se zadním stěračem relátko cvaká ale stěrač nejde.zkoušel jsem propojit přes žárovku svorkovnici u motorku ty tři drátky ale ani v jednom případě jse mi nerozsvítila.nevím jestli to má ještě svoji pojistku ,a hlavně nevím která to konkrétně je .zadní stěrač jde taky pře multitimer?nemám žádný měřák na elektriku.
astra G 1,6 16v XE 2002
Re: zadní stěrač nejde
...a skontroloval si si kabelaž v husom krku na prechode od karoserie k 5-tym dveram? Zdes je zväčšia najčastejši problém!!!
- Marťasek
to že cvaká relátko neznamená že kontakty na něm jsou v pořádku a propouští proud dále. Největší průser jsou vždy a z 99% popraskané dráty v přechodkách do dveří tak jak píše Jerry
jasný a kde najdu pojistku.když sundám ten kastlík před pojistkovkou tak tam jsou jen čísla ale nevím konkrétně která to je pojistka na jiných autech bývá označení na co jaká pojistka je.relátko jsem našel taky jen podle hmatu jak cvaká.zkusím se jěště podívat na tu svorkovnici u zad. světla
Pojistku nehledej (je to F14), napájí i ostřik a přední stěrače.
Zkontroluj relé K6 viz obrázek, ale v každém případě musíš na motoru zadního stěrače naměřit zkoušečkou 12V trvalých po otočení klíčku do polohy II. To je napájení doběhového kontaktu. Když cvakne relé ( to si řídí multitimer), pak se musí objevit dalších 12V, pouze během sepnutí relé.
Třetí vývod motoru je kostra. Motor M17 na schematu je zadní stěrač.
- vasekpetr1
Jen koukal nebo i řádně zatahal? Protože pouze okometrická kontrola někdy na přerušené lanko nestačí...marve1 píše:ano tam jsem koukal a vše v pořádku
edit: ale samozřejmě kdyby se ti podařilo měřákem něco naměřit (nejlépe na konektoru X24 (svazek do zadních dveří u levé zadní lucerny)
piny:
4 - (modrý) výstup 12V z relé (při sepnutí relé bude napětí
5 - (černo-fialový) 12V zapalování
11 - (hnědý) 0V kostra
sdit2: vyhřívání zadního okna fyzicky funguje? Třetí (ledkové) brzdové světlo svítí? Pokud ano, vyloučíme tím problém s kostrou (hnědý drát na pinu 11).
- Marťasek
COBEIN píše:Já se po..ru: okometrická kontrola
