Astra G 1.8 16v benzín
Michal Havel
Příspěvek od Michal Havel » 18 čer 2017, 10:27
Zdravím, jsem tu nový a potřebuji pomoct od odborníků.
Už týden hledám těsnění pod škrtící klapku (pod hrdlem) v OPLU mi řekli, že není problém, ale když si vezmu celý balík 10ks. Po jednom kuse to neprodávají. Už si nevím rady kde to sehnat. Mám totiž problém s motorem když přibrzdím a vyřadím, tak to občas chcípne občas ne, při nastartování to vyletí na 1000 ot. a hned to klesne třeba na 400 ot. a pořád dolů a pak se motor hltá a zhasne. Budu čistit EGR a i klapku ale nemohu najít těsnění.
OPEL ASTRA G r.v. 1999 X18XE1 - BENZÍN
JCOpel
Re: Astra G 1.8 16v benzín
Příspěvek od JCOpel » 18 čer 2017, 10:36
Já to těsnění pod klapkou třeba neměnil, když sem jí čistil a vůbec to nevadí. Dej si pozor aby si ho neroztrhnul a může v pohodě sloužit dál. Leda by bylo v katastrofálním stavu ale tomu nevěřím. To moje bylo beztak ještě původní.
Můj EX sedánek: 1.8 16v 85 kw, výbava CD https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=48&p=479467#p479467)
Nyní: Opel Vectra C GTS 2.2 DTI 2004
Moudro: Kupujte vše co není francouzské, takže žádné Crosslandy, Grandlandy a podobné Pežoty
Michal Havel
Příspěvek od Michal Havel » 18 čer 2017, 11:12
já tam totiž mám také původní a když se podívám na ten spoj ta to těsnění nevypadá moc hezky právě se bojím, že když to sundám a bude rozplemcaný. A teď jsem zjistil že EGR je asi ulomené. Spodek drží nejde ani povolit, ale ten váleček se vysouvá ven. To asi není dobře že ne ? :D
Astra223
Příspěvek od Astra223 » 18 čer 2017, 11:23
Ahoj tiež mám ten motor X18XE1, ja mám EGR zaslepené už pár rokov a žiadny problém, ale EGR musí byť funkčné, mám záslepku medzi hlavou a tou prírubou na EGR
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
Michal Havel
Příspěvek od Michal Havel » 18 čer 2017, 11:27
U mě funkční asi je také, kontrolka nesvítí, jen se mi zdá, že je trochu ulomený, prostě se celý válec kýve.
