Astra G Klimatizacia nejde na 1,2,3 na 4ke na max hned ide.
mariankooo
Příspěvek od mariankooo » 15 dub 2017, 00:32
Ahojte,
Auto je opel Astra G, 98-99 rocnik. 1,4 benzin. Mam taky zvlastny problem s klimou. Ventilator sa ani nepohne na 1,2,3tom stupni ale na 4rke ide normalne na max ako keby sa nic nedialo.
Toto sa stalo po tom ako som na aute 2 tyzdne nejazdil. Pred tym bolo v servise koli poistnej udalosti-cisto kozmeticka zalezitost, vymena predneho narazniku, laveho svetla, lakovanie blatnika.
Ako som auto zobral zo servisu, zacala svietit kontrolka motora obcas. Zvecsa ked som siel na stabilnych otackach pri nejakej 80tke. Netusim ci to ma nejaky suvis, len som chcel popisat celu situaciu :)
Viete mi niekto povedat na co sa mam zamerat, co by s tym mohlo byt? Som vdacny za kazdu radu. Klimu som dal doplnit a vycistit ozonom este pred tou poistnou udalostou a tam vsetko islo ok.
Dakujem
vasekpetr1
Re: Astra G Klimatizacia nejde na 1,2,3 na 4ke na max hned i
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 dub 2017, 07:30
Je tu toho popsáno dost, například:
Prostě klasika - přerušená tepelná pojistka předřadného odporu ventilátoru. Vymontovat odpor (je umístěný na tělese pylového filtru za kastlíkem spolujezdce), vyměnit tepelnou pojistku, zjistit, jak se volně otáčí rotor ventilátoru, případně opravit.
TOPlist
