Z20LET korekce paliva
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 25 srp 2016, 06:37
Ahoj moje astra z20let hlásí chybu P0170 vymenil jsem první lambda sondu a po cca 30 km opet kontrolka. Nemate s tim nekdo zkusenosti?
mailer
Re: Z20LET korekce paliva
Příspěvek od mailer » 10 bře 2017, 09:01
Zdravim, chcel by som oprasit tuto temu.
Mam sice Z16XEP, ale rozsvietila sa mi kontrolka motora, a precital som chybu P0170. Avsak auto ide uplne, ale uplne normalne. Kontroloval som aj hadicu okolo vahy vzduchu, vsetko je ako ma. Chybu som vymazal. Po asi tyzdni sa zjavila znova. Ake mate s tym skusenosti?
mira
Příspěvek od mira » 10 bře 2017, 20:17
Závadu u motoru Z16XEP způsobuje zanesený EGR kanál v sacím potrubí.
denny
Příspěvek od denny » 11 bře 2017, 20:52
mailer píše:Zdravim, chcel by som oprasit tuto temu.
Zkontroluj víko ventilů,jestli tam nemáš prasklinku.Ve víku je EVAP ventil a taky dost často zlobí.Bohužel je to na nové víko,protože je v něm zavařen.
mailer
Příspěvek od mailer » 12 bře 2017, 10:27
Mne to skor pride na EGR, kedze sa to rozsvietilo pri volnobehu ked som stal, kedy sa asi egr otvara. Teraz uz tyzden vsetko OK, tak uvidim.
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 21 čer 2017, 05:28
Ahoj. Mam z20let a mel jsem tez korekci. Zjistil jsem ze prvni kat byl po smrti. Totalne ucpany. Po oprave zadna chyba a jede jak ma. Doporucuji kontrolu katu.
