chybový kod P1514
vejv
chybový kod P1514
Příspěvek od vejv » 26 dub 2016, 09:26
Zdravím,
včera se mi při jízdě rozsvítila kontrolka systém řízení motoru a svítí. Zkoušel jsem v práci přes diagnostiku přes telefon kouknout co mám špatně. poprvé nám to ukázalo chybu P0135 (senzor O2), potom už topo vymazání neukázalo tuto chybu ale už se ukazuje pouze P1514.
Motor jde v pohodě, na jízdě nic nepociťuji. Akorát po vymazání chyby jsem tuto při stání opět zapnul po tom, co jsem zvýšil otáčky nad 4000 a výš. Motor šel nějak divně, po vypnutí a nastartování jde motor v pohodě a svítí kontrolka.
ps při takto vyvolané chybě na parkovišti se mi rozsvítila i kontrolka (auto v trojúhelníčku se smykem, oranžová, nevím jak se jmenuje), ale i bez mazání kodu po zhasnutí motoru a nastartování se tato už neukáže.
Co je chyba P1514, hledal jsem na googlu a dostal jsem se mimo jiné i k lambda sondě, na posledních emisích před rokem mi říkal chlapík, že lambda sonda nic moc :-)
prosím o radu, o vaše poznatky
Opel Zafira 2.2i r.v. 2001 (Z22SE) - LPG
p.somik
Re: chybový kod P1514
Příspěvek od p.somik » 27 dub 2016, 17:35
Chyba P1514 je chybná funkce E-GAS -Elektronický systém škrtící klapky, možné závady - zanesená klapka, oxidace konektorů, kabely, motor čkrtící klapky, potenciometr škrtící klapky , ŘJ
