problém s x16xel
blaza93
problém s x16xel
Příspěvek od blaza93 » 10 led 2016, 19:18
Ahoj chlapi,
mám probém který jsem si způsobil sám, motor x16xel 145t najeto. Auto jsem koupil ve 100t a vše do teď v pohodě, olej papal 1-2l mězi výměnami (na x16xel myslím dobrý :). nebudu chodit kolem horké kaše, olej jsem vždy kontroloval kažých 1t km, nedávno se nám stala tragédie v rodině a já s autem furt jezdil zařizoval věci potřebné. Olej jsem zapomněl zkontrolovat a za jízdy začali cvakat hydroštely po cca 5 km jsem zastavil a první co mě napadlo že není olej - bylo sochu, dolil jsem cca 1l oleje a auto nechal hodinu být. Po nastartovní se do 5s hydroštely natlakovali a již necvakali ale z výfuku šel bílí dým asi po dobu jen 5s po nastartování a smrděl spáleninou. Auto se chovala v pohodě necuká vytačí se a jede v poho ale začalo žrát cca 1-1,5l na 1000km, pod stojícím autem kapky oleje nejsou ale motor je od oleje po jízdě zasraný. myslíte že se tam stalo neco vážného nebo stačí udělat go motoru přetěsnit koužky atd.? Do auta by jsem asi víc jak 10-15t nedal za opravy. Děkuji za rady
Joska
Re: problém s x16xel
Příspěvek od Joska » 12 led 2016, 12:19
bílej dým je voda, tmavej dým je olej,
hele mě generálka vyšla cca na 8000 ...přetěsnění hlavy a výměna těsnících kroužků na ventilech a nové kroužky na pístech.
neaom
Příspěvek od neaom » 12 led 2016, 13:34
Ak Ti cvakali hydrosteli, tak by som sa zamyslel nat tym, v akom stave su gufera ventilov, mohol Ti do neho hydrostel buchnut a rozdrvit ho. Predpokladam, ze Astrula uz nie je z najladsich a ma nejaky ten rocik za sebou.
Este ma zarazilo, ze si motor vyhadzuje olej von a ako pises, je od neho zasraty. Musis zistit, kadial sa dostava von. Pozri tesnenie pod vekom ventilov, ak tam olej nebol, dolial si ho, naltakovalo okruh, tak mohlo prasknut. Skus jednoducho zistit, kadial ide von. Otcovi na z14xep tiekol olej cez olejovy senzor, ale x16xel ho ma inde.
blaza93
Příspěvek od blaza93 » 27 led 2016, 10:26
díky hoši zajedu nejspíše k dennymu a uvidíme
denny
Příspěvek od denny » 27 led 2016, 11:45
Joska píše:bílej dým je voda, tmavej dým je olej,
Neporovnávej neporovnatelné.8v není 16v.
Joska
Příspěvek od Joska » 27 led 2016, 12:32
já myslím, že bílej a černej dým bude stejnej v tom jsou ty motory stejný.
a ano, cena bude jiná, no ni? :wink:
