Opel Zafira ABS Brzdy???
Pepino73
Příspěvek od Pepino73 » 05 led 2016, 15:50
Zdravim lidi,
mel bych dotaz opel zafira A 2005 1,8 92kw pri rozjezdu mi neco zavrci z pod pedalu cca 2-3 sekundy a pak v pohode nic diagnostika ani zadna kontrolka nesviti a neukazuje nic. Az dnes pri jizde na snehu problikl protiskluz a zaclo to vrcet znovu, mechanik se na to koula a na nic neprisel...Nemate nahodou nekdo tuseni nebo podobnou zkusenost??? Dekuji za jakoukoliv pomoc
Naposledy upravil(a) Pepino73 dne 05 led 2016, 17:09, celkem upraveno 1 x.
marvys
Re: Opel Zafira ABS Brzdy???
Příspěvek od marvys » 06 led 2016, 17:58
Můj tip je ESP elektronická stabilizace podvozku. Zkus si o tom něco přečíst v manuále k vozidlu. Jo a to není porucha tak to má fungovat si myslím.
Hardy
Příspěvek od Hardy » 06 led 2016, 18:17
Ide o ABS a ak to funguje správne tak sa to má správať tak že pri brzdení na snehu napr alebo rozbitej ceste berie jednotka stále info zo snímačov kolies a ako náhle nejaké koleso začne ísť do šmyku vtedy ťa začne kopať ABSko do pedálu a začne obmedzovať bŕzdny účinok aby zabránilo šmyku. To že ti to potom zabrní v pedále aj vtedy keď sa rozbiehaš je normálny dobiehajúci efekt predošlej udalosti. Aspoň u mňa to tak funguje. Ak si ale nebol v šmyku pri brzdení no proste ti to pri rozbiehaní napr na snehu brní tak to je zaujímavé, svietiaca kontrolka trakcie je ale normálna lebo trakčná kontrola má zasa za úlohu zabraňovať prešmyknutiu kolies pri rozjazde a zoseká ti to výkon tak aby si neprešmykoval.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 17 úno 2016, 20:23
Tohle slyším poprvé... Nikdy se mi nic takového při rozjezdu nestalo a to mám ABS i ESP ani na Zafiře ani na Astře... pokud... pokud se nerozjíždíš prudce a je snížená adheze - pak to prokluzuje a jednotka ESP na to reaguje... Samo o sobě bez zjevné příčiny by tohle snad dělat nemělo!
Pepino73
Příspěvek od Pepino73 » 17 úno 2016, 20:45
Dela mi to porad rozjizdim se pomalu a proste to zabrni od pedalu zatim sjem si tak nejak zvykl a neresim to ale vadi mi to a kdyz napadl snih tak to byl pruser pri sebemensim prokluznuti to brnelo do pedalu a nebo nejaka vetsi jama tak to zabrni taky. neni to klasicke zabrneni jako u ABS to znam...
Hardy
Příspěvek od Hardy » 17 úno 2016, 21:16
Zaujímavé, nemôže to byť aj nejakým rozdrbaným silentblokom motora/prevodovky čo sa prenáša až do pedálov? Ak teda diagnostika nič neukazuje (skontroluj aj chyby uložené v pamäti). Skús vymeniť aj brzdovku, aspoň preventívne a uvidíš čo to spraví.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
