Opel astra g
Michalko666
Opel astra g
Příspěvek od Michalko666 » 21 říj 2015, 18:28
Dobry den potreboval by som poradit.Mam opel astra g 1.7 dti 55kw 2002. Dost casto sa mi stava ze ked nastartujem a motor sa zohreje zacne mi to skapinat ked sa pokusim znova nastartovat motor chyti ale po 3 sekundach zdochne takto sa mi to stane viac krat za sebou a potom to nastartuje a ide ako by sa nic nestalo.alebo sa mi stane ze ked je motor tepli a pridavam mu zdochne a nie a nie nastartovat ked povolim vstreky motor toci ale nedava naftu k vstrekom ked to daku dobu postoji a vychladne tak to chyti na brnk a normalne to ide a aj jazdi ale potom sa zase obcas stane ze tomu prepne a zacne to skapinat diagnostika nenasla ziadnu chybu preto vas prosim o pomoc ak teda ma niekto podobny problem . Dakujem
Michalko666
Re: Opel astra g
Příspěvek od Michalko666 » 21 říj 2015, 18:30
Michalko666 píše:Dobry den potreboval by som poradit.Mam opel astra g 1.7 dti 55kw 2002. Dost casto sa mi stava ze ked nastartujem a motor sa zohreje zacne mi to skapinat ked sa pokusim znova nastartovat motor chyti ale po 3 sekundach zdochne takto sa mi to stane viac krat za sebou a potom to nastartuje a ide ako by sa nic nestalo.alebo sa mi stane ze ked je motor tepli a pridavam mu zdochne a nie a nie nastartovat ked povolim vstreky motor toci ale nedava naftu k vstrekom ked to daku dobu postoji a vychladne tak to chyti na brnk a normalne to ide a aj jazdi ale potom sa zase obcas stane ze tomu prepne a zacne to skapinat diagnostika nenasla ziadnu chybu preto vas prosim o pomoc ak teda ma niekto podobny problem . Dakujem
