Jde dodatečně domontovat do Zafiry A Loketní opěrku?
Už jsem se dotazoval ve vláknu "Dobří holubi....." mám možnost koupit loketní opěrku z vraku Zafiry A, a tak bych rád věděl jestli ji do "sozial edition" domontuju? Mám v místě kde by měla být nějaké "udělátko" pod kterým by měl být otvor na šroub který opěrku drží. Je pravda, že jsem toto udělátko blíže nezkoumal a tak nevím jestli do toho mám jít. Děkuji za jakékoli odpovědi.
Re: Jde dodatečně domontovat do Zafiry A Loketní opěrku?
Klidně ji vem,ale pro jistotu i stím mechanizmem co je v sedačce.jde to dodělat určitě.
- milosh
- Administrátor
Kolego, kdyby to neslo dej tam tuto, ja s ni jsem spokojen a i kdyz mam v hacku origo tu na ten "sroub", tak tato mi prijde lepsi, je vetsi a mekci
https://www.astra-g.cz/loketni-operka/
Děkuji miloshi, tato loketní opěrka je hezká a věřím že i praktická, ale nejsem si jistý jestli by se dala použít- domontovat do Zafiry. Ona má přece jen sedáky víš od podlahy a tak se asi budu muset spolehnout na svou bývalou zručnost a loketku z Bazoše koupit a domontovat jí. Děkuji miloshi.
tak ta neorigo opierka je maximalne hnusna, origo bude urcite 100x lepsia, zafiry mali rozne druhy origo opierok, najma zafira A mala sirsie opierky otvaratelne, potom sa tam davali take zahnute trosku smerom k soferovi tie myslim neboli otvaratelne a pasuje tam samozrejme najlepsia opierk a to ta ktora sa davala aj do Astry H/Zafiry B/astry G..otvaratelna uzsia ako stare zafiracke -ta je uplne najlepsia.
Ked by si to vyberal urcite odklop vzadu na sedacke tapec a vymontuj aj mechanizmus inak ti bude na nic, zober si nejake tenke latkove rukavice aby si sa na plechoch neporezal.
Skontroluj si funkcnost mechanizmu lebo niekedy je casom rozlajdany a nedrzi polohu, je rozviklany.
O opierkach bolo pisane vela na fore, ziadne aftermarket a uni sa tam nehodia, su hnusne, vyhotovenie o nicom, ja co poznam ludi skusali vselijake a nakoniec po otrepani penazi na neorigo si potom aj tak kupili originalku.
Na Astra H fore myslim boli na predaj, aj clen RomanB by mal mat nove opierky na predaj tak mu skus napisat, ma aj zvlast mechanizmus ale bolo viac typov tych mechanizmov tak bacha na to nemusi byt zamenitelny.
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =36&t=7157
Amen
Spatit auto dakymi Armster chujovinami a pod.. chlapci.. ved nemate Favorita
