Kde najdu čidlo teploty motoru (chladící kapaliny) prý by měla mít Astra dvě.
Díky
Kde najdu čidlo teploty u 2,0 DTI 74kw
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
Re: Kde najdu čidlo teploty u 2,0 DTI 74kw
Má jedno a je vlevo, u termostatu, při pohledu na motor ze předu.
Tak se na něj podívám,nefunguje mi klima, prý by to mohlo být tím.
A co myslíš, že na něm uvidíš? Konektor s dráty.
Chce to diagnostiku a data
Anebo taky kompresorem, chybou v napájení...taky prý, proto ta diagnostika.karloz27 píše:...nefunguje mi klima, prý by to mohlo být tím.
Diagnostika ukázala vadné čidlo tlaku klimatizace, je nové s naplněnou klimou. a stejně ta chyba tam je.našel jsem že majitel předemnou vyndal pojistku č.39 tak jsem jí tam dal hned po otočení klíčku se zapne větrák.Proto hledám čidlo teploty a prý to má i souvislost s klimou.
